Hola a todos, despues de comprar mi coche hace una semana , audi a4 b6 2000 fsi, al traerle de donde le compré me dejo tirado varias veces con el epc encendido, despues de hacer florituras para volver, le limpie la bomba de combustible del deposito porque me dijo un conocido de la audi que podria ser esa la causa y el remedio mas barato, ahora mismo el coche tiene mal el ralenti aunque la aguja del mismo no fluctua algo extraño y el vag com tampoco mueve las revoluciones que estan en 734 , las lecturas de fallos del vag com son las siguientes,
17478 - nox sensor (g295) heater control
p1070 - 001 - short to plus
16712 - knock sensor 1 (g61)
p0328 - 0001 - signal to high - intermintent
Readiness Status: 0010 0001
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: passed
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: passed
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
alguien me puede ayudar a interpretar esto y que pasos seguir? necesitaria hacer mas chekeos con el vag com? a que direcciones?
saludos
No se si antes de pasarle el ordenador le has borrado los fallos, después haciendo un autoscan de todos los módulos pues se verían que falla.
El error 16712
16712 / P0328 / 000808 - Elimine Sensor 1 (G61): Señal demasiado alta
Posibles Síntomas
RPM irregular
Cuestiones de maniobrabilidad
Perdida de poder
Los daños del motor
Posibles Causas
Elimine Sensor 1 (G61) corto a más
Elimine Sensor 1 (G61) Circuito abierto
Elimine Sensor 1 (G61) inadecuadamente torque
Elimine Sensor 1 (G61) defectuoso
Módulo de control del motor defectuoso
Soluciones Posibles
Par de Knock Sensor 1 (G61) a las especificaciones
Compruebe el cableado y conexiones
Compruebe de Knock Sensor 1 (G61) y Knock control
Notas Especiales
Esta búsqueda función de inusual (espontánea) de combustión. El sensor detecta vibraciones inusuales y se basa en que genera un voltaje. Es esta tensión fuera de un cierto límite se establecerá un DTC.
Por lo visto es un sensor que va en el cilindro 1
Borre los fallos y ahora solo me sale
el problema del cabeceo del motor al ralenti sigue , si no viese las revoluciones estables en el coche y en el vag diria que es el ralenti , pero no se mueve de 734,
y el tema de el epc y pararse el motor con el consiguiente peligro si vas en autovia... de momento no me le ha vuelto a dar pero estoy seguro que me lo va a dar y no voy tranquilo, hoy voy a probar a subir un puerto que es cuando mas fallaba .
Bueno me he ido a hacer unos kms y subir un pequeño puerto , la subida no pasa de 110 en 5ª con el pedal pisado a tope, luego en recta le he dado caña hasta 200 solo un momento para proobarle y el coche bien, en la segunda subida lo que hize fue subir en 4ª y le puse a 150, y en la tercera subida en quinta de nuevo sin pasar de 110 con pedal a fondo, y yo empujando desde el asiento :)
vengo de coches diesel y no se si el rendimiento es así en los motores fsi , del fallo del epc no se se nada no me ha fallado pero sigo con miedo.
cuando he vuelto he pasado el vag com y estos son los errores otra vez
no se comprobar los inyectores ni la presion de combustible de las bombas , si alguien sabe cuales son las direcciones que hay que dar para comprobarlo se lo agradeceria, rl motor es el 2.0 fsi 150 cv del año 2004 a4 b6
muchas gracias de ante mano ,
pd.- todavia estoy a tiempo de devolver el coche pero me tocaria hacer 600 km, ayudame a dar con el problema porfa :)
Gracias por las respuestas, voy a buscar esa caja negra que creo que está debajo del asiento del copiloto y comprobaré el cableado, y si deciis que ese es el fallo me tocará cambiarla aunque vale una pasta :)
Hola de nuevo, he buscado no se si miles de sitios y no encuentro mas que un sensor parecido con referencia 03c907807a alguien seria tan amable de decirme si seria compatible con el mio?
un saludo
  • 3 semanas más tarde...
Hola , sigo el hilo por si a alguien le puede venir bien , al final conseguí que el dueño me mandase una sonda nox nueva (o eso parece) la puse y el coche sigue igual , lo unico que en el vag com ya no tengo errores, ¿por donde deberia seguir? que puedo hacer?
La primera qye comentas es para a4 2001-2005 para avant.s4.cuatro.
y la segunda es para a3 2004-2007
Golf y touran...y hasta ahi puedo leer...no se decirte.
Pero creo que no son equivalentes
Gracias el sensor ya le consegui original 8E0907807F, no se si despues de poner el senssor nuevo debo de hacer algun ajuste basico con vag com sabeis algo?
