Buenas amigos, por decir algo
A ver si me podeis ayudar alguien. Tengo dos problemas
1º el viernes pasado estando en el tren de lavado, el chico lo va a meter en el tren de lavado y se cala el coche y ya no me vuelve arrancar, grua y para el taller.
Solucion, motor de arranque nuevo, salgo del taller y el MMI me arranca y cuando va aparecer la pantalla de la radio esta como un segundo y se apaga. Que c*** puede ser.????
2º esta mañana aparco y el freno de mano se ha quedado bloqueado, me ha dado un fallo el freno de mano, y es la rueda derecha trasera, no llega corriente ni a la centralita ni a la pinza derecha, alguien me puede pasar un plano del cableado eléctrico de la pinza derecha trasera ?
Como siempre gracias por adelantado. :good::good:
se me paso comentarlo, la pinza izquierda funciona correctamente, y la derecha le han puesto corriente y se ha desactivado el freno correctamente, pero con su cableado no le llega señal.
Hola, lo suyo es pasar el vag a ver que dice, y luego mirar si la batería esta en buen estado, como se ha comentado mucho por aqui suele ser una fuente de errores el que este en las ultimas
se solía romper el cable molina del conector, a la centralita si debe llegar corriente y esta funcionar, porque si no no te quitaría el izquierdo,
lo del mmi mira ver si tienes algún botón pillado, si no la palmao algo
que no te comprueben la corriente en el mismo conector puesto que si esta cortado por detras no tiene corriente
scan necesario
Editado por ximo@6
Hola Ximo, a la centralita llegan por cables diferentes, de echo con el vag se ve como al motor derecho no llega corriente y al izquierdo si llega, de echo al derecho el cable es amarillo rojo y rojo y blanco y al izquierdo el azul y rojo y marron y blanco.
hay algun plano de por donde va el cableado del freno ?
me comprobaron en la centralita los cables y no mandaba corriente al freno, con lo cual necesito un plano del cableado electrico para ver como desmontarlo y ver donde esta el corte. Sabeis si viene en el elsa win, he estado buscando y no he encontrado nada.
Lo del MMI, voy a mirar lo de los botones y os cuento
Lo del MMI, he mirado los botones y nada, lo único que me he dado cuenta es que cuanto aprieto el de setup o car, la pantalla se enciende, os da alguna pista esto ?
conoceis algun taller electrico en madrid de confianza ?
gracias.
Sobre el freno electrico, me paso en 2 ocasiones, se rompio el cable , es muy menudo pero cambiandome el cableado se soluciono. No es muy caro en Audi ese cableado y asi termine con los problemas.
molina una cosa si te han comprobado la corriente en la centralita, en la centralita en los pines y no hay corriente, no es el cableado es la centralita, o no te lo han sabido explicar o no saben lo que hacen, si tu mides la corriente en la centralita omites los cables por consiguiente si hay no hay corriente los cables no estan tocados o supuestamente no deben, si de la centralita sale corriente pero no llega al motor son los cables evidentemente
Hola Ximo, cambie la centralita por otra de un forero igual que la mia para probar y seguia igual, en la centralita si daba corriente al izquierdo pero no al derecho y con la otra centralita hacia lo mismo, daba al izquierdo y no al derecho y ademas ahora para rizar el rizo el faro trasero derecho ha dejado de funcionar entero, no va ninguna luz me da que hay algun corto o algo que me tiene alucinado.
Hola Josep r, cuanto tiempo sin vernos ¡¡¡¡¡
cuanto te costo el cambio del cableado ?
Gracias
Gracias
Hola campeon, pues si demasiado tiempo pero bueno los curros y todo lo demas no nos deja mucho tiempo libre.
Ademas no te habia conocido, has cambiado por un gallo, ya te vale o es un pollo.....
Bueno al tema, el cable creo que debio costar como 50/60 € pero viene muy completo, el tema es que lleva un rato meterlo desde las pinzas a la centralita pero quedo de lujo y nunca mais.
Un abrazo.
molina a la centralita llega una señal que viene del interruptor y esta es la misma que activa uno u otro , si has cambiado la centralita y tienes las mismas es el cableado, es mucha casualidad que estén las dos con la misma averia, es facil comprobar que hay corriente solo hay que mirar el color de los cables con los de los pines de la centralita y ver si hay corriente en los pines,
Gracias a los dos por la info, voy a probar a tirar un par de cables desde la centralita al freno por fuera del coche para asegurarme y luego miro a ver por donde c*** van los cables para sustituirlos.
y mirare lo del faro y MMI a ver si encuentro el corto, me he revisado todos los fusibles y na de na no he encontrado ninguno que falle
Pues a mi me ha pasado una cosa aún más extraña.
Ayer fui a la ITV y me dijeron que con el freno de mano solo frenaba la rueda trasera izquierda, pero que la derecha ni se inmutaba.
No da ningún fallo en el cuadro y le pase el VAGCOM y tampoco da ninguno, por lo que entiendo que reconoce el motor y la centralita en ese lado.
¿podeis ayudarme?
