En 19/2/2017 a las 22:09, javicano dijo:
Lo he intentado en un Q5, y el canal 34 me da error, no lee nada. Por otro lado no entiendo qué es eso del "código de seguridad", en ningún momento me pide eso...
antes de entrar en adaptation tienes que meter el codigo de seguridad (20113),asi ya te no te dara error de lectura.
  • Respuestas 37
Posted Images
En 29/6/2015 a las 19:27, AHG dijo:
Hay un brico en el foro de A4 que me imagino que le habreis visto casi todos.
Es para deciros que yo lo he hecho en mi a5 del 2012 y funciona. gracias a tomasz73
Publicado 9 junio 2015 - 23:48
Desactivacion START@STOP
Hola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. clap.gif Yo tengo Audi Q5 de 2014.
Entramos en:
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. amen.gif
Os comento mi experiencia por si a alguien le sirve.
Tal y como dice el tuto lei el valor del canal 34,su valor era 04,hago una foto para guardar este valor por si las moscas,yo queria que guardase el ultimo valor que tenia antes de quitar el encencdido ,asi que tenia que sumar 32 a mi valor,en este caso el resultado es 36,le doy a test,save ,salgo de adaptation y vuelvo a entrar para leer si habia gurdado el valor correcto,bien me lee 36,asi que voy  a probarlo.
En este caso el coche funciona igual que de serie,como si no hubiese cambiado el valor de fabrica.
Vuelvo a entrar en el canal 34 y me aseguro de que el valor es 36,y asi es,vuelvo a probar el coche pero nada,sigue como de serie.
Como no me gusta nada lo del start\stop ,pues digo voy a probar a desactivarlo del todo,ya que restando 4 al valor original se deberia poder hacer esta opcion.
procedo de la misma forma,asi que como mi valor original era 4 y tenia que restarle 4,le dejo un valor de 00,test,save y a probar.
Cual es mi sorpresa cuando al dejar este valor lo que hace el coche es memorizar el estado que tu tienes puesto antes de quitar el contacto como yo queria,lo he probado a desactivar y funciona el start\stop,lo quito,apago el contacto ,lo vuelvo a arrancar y sigue desconectado,bien.lo he probado varias veces y llevandolo activado y desactivado, y lo recuerda perfectamente,asi que contentisimo.
en mi caso he tenido que restar 4 al valor inicial para que lo guardase en memoria,raro,pero asi es como me ha funcionado.
  • 2 meses más tarde...
En 28/7/2017 a las 1:00, ACEVENTU dijo:
donde debo de entrar a meter este código de seguridad??
  • 1 mes más tarde...
alguien me puede ayudar?? no se qué codigo tengo que meter para que me habilite a hacer la modificación del start/stop, he provado varios que he visto por internet pero ninguno funciona.
En ‎14‎/‎11‎/‎2017 a las 21:54, javicano dijo:
¿has conseguido dsactivarlo?
Mañana lo voy a intentar en un A5 y te digo.
No he conseguido nada duradero. He conseguido desactivar una opción, que se suponía que lo anulaba pero es temporal. Cuando arranco y tal está desactivado, y al rato de repente, pum se apaga el coche, y ya lo tengo que anular con el dichoso botón.
Entramos en:
Hola,
entiendo como se hace pero no entiendo una cosa...
Si yo quiero que se memorice el último estado, añado 32.... muy bien... pero si además quiero que la luz vaya al revés, añado al resultado 64?
Es decir.
28 de origen, + 32= 60. Memoriza estado.
60+64= 124, memoriza estado y luz al reves??
saludos
hace 8 horas, Bignose dijo:
Jaja! Toper!! estás en todas partes...
yo lo puse como tu y me funciona bien...
probaré a sumar los 64 a ver si se queda con memoria y luz apagada.....
saludos
Jejeje tengo todos los hilos al día y cuando veo alguno nuevo lo miro por si puedo ayudar ☺
En 22/12/2017 a las 16:59, Bignose dijo:
Hola,
Es decir.
saludos
Yo lo he visto pero no me deja entrar a esa configuración, ya que el código de seguridad no se cuál es. He probado más de 10 códigos que he leido en internet, pero ninguno me habilita, simpre me dice que no es correcto.
Editado por javicano
hace 40 minutos, javicano dijo:
Para ke modelo de A5 estas utilizando esta codificacion? El facelift o el pre facelift?
hace 3 horas, javicano dijo:
Para mí el codigo es 2113 pero te sale en el vagcom... en un cuadro de texto al lado donde va el codigo
saludos
