Buenas tardes, por fin he retomado mi viejo a4 b5 del 99, lo primero que hare sera poner en marcha las luces si es que puedo os comento la falla que presenta
Enciendes la posicion en el panel se enciende la luz verde correspondiente y las luces en los faros tambien
Enciendes la corta y nada
Enciendes la larga y nada, ni luces ni luz azul en el panel
Haces rafagas con las largas y si funcionan
Es tu maneta amigo la que está fallando, para desarmarla tienes que quitar el volante, hay un brico para eso, yo ya llevo 2 reparadas de lo mismo porque el sistema que lleva dentro es de plástico y con el calentamiento se deforma pero no te alarmes, tiene arreglo
Prueba a limpiarla con limpia contactos. Sí no tira de desguace, que no creo que salga por más de 10 euros
Hola a todos.
Soy sergio y nuevo aquí.
Por tanto no se muy bien como va esto.
Tengo un A4 B5 Tdi110 del 98.le acabo de poner zapatos nuevos llantas 17"y michelin en 225.
Y es que le comprado unos ángel eye y me vienen 3 cables rojos y tres negros por faro que supongo que será para el regulador de altura.
Mi pregunta es, son para eso?si es asi, como y en que orden los conecto a los pins? Gracias y un saludo compañeros
