duende_80 Publicado 14 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2005 Hola, el echo es ke como ahora nadie coge el coche y hasta ke no me sake yo el carnet no saldra d la cochera os keria preguntar si al descargarse la bateria se puede luego cargar como en un coche normal¿?, habria ke llevarlo a la casa para reactivar o algo la centralita?¿ o ya directamente desconectar la bateria para ke no se descargue mas d lo ke esta?¿ Responder
ximo Publicado 15 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 Calculo que la marca de batería de tu coche es Moss. La vida media de estas baterías se encuentra en el entorno de los siete años. Por tanto, estimo que podrías desconectarla y cargarla periódicamente hasta que vuelvas a utilizar el coche. No obstante, opino que sería preferible: que alguién que le hiciera unos kilómetros, mantener la presión de los neumáticos evitando que siempre apoyen sobre el mismo punto (se "ponen" cuadrados), etc. saludos, ximo Responder
juanra_911 Publicado 15 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 Lo que dice Ximo es bastante cierto. Mejor que el coche se siga usando o al menos arrancando y moviendo cada cierto tiempo. Muchas veces un coche de no usarlo se estropea más que con un uso normal. Bombines de freno, membranas, manguitos, obturaciones en el radiador al no circular el agua durante mucho tiempo, etc. En este caso puedes desconectar el borne negativo o poner un desconectador de baterías para evitar la descarga. Así cuando lo quieras arrancar no tendrás que organizar un jaleo. Slds Responder
duende_80 Publicado 15 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 Gracias x responder, este ultimo mes ke no se ha sacado d la cochera he ido yo una vez a la semana a arrancarlo y moverlo un poco x la cochera, pero es ke dsd la semana pasada se le nota muy perezoso al arrancar la primera vez y este fin de semana le hemos echo 900 kms, x el tema d descargarse dl todo y poder cargarla no habria mucho engorro, ya ke justo enfrente d la cochera hay un taller ke cargan baterias, el tema es el miedo ke se estropee la centralita o algo x una carga mal echa. Responder
luis Publicado 21 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2005 No desconectes ningun borne, que estos coches son malos para estas cosas, te pueden dejar de funcionar varias cosas, lo mejor es una vez por semana o dos, vas y lo arrancas y lo dejas un rato al relenti, y con esto es suficiente, y si no lo fuera, eso quiere decir que la bateria esta ya un poco cascada. Responder
duende_80 Publicado 6 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2005 Bueno pues coincidiendo con la revision anual aprovechamos para cambiar la bateria y jod** si lo llegamos a saber no la ponemos, nos soplaron 150€ solo x la bateria. Responder
fermoa4 Publicado 6 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2005 piensa que la bateria tambien tiene garantia,si no te a vencido y no te carga bien,descambiala jeje .un saludo Responder
