nachopre Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 (editado) En 22/4/2019 a las 15:29, Ocio dijo: Esto te responderá mejor @eklalj al no ser el mismo modelo no creo que sea compatible al 100x100 o yo diría que nada. Expand Ok gracias. Pero el de Febrero me ha ido perfecto... Editado 22 de Abril del 2019 por nachopre Responder
Ocio Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 En 22/4/2019 a las 15:34, nachopre dijo: Pero el de Febrero me ha ido perfecto... Expand Pues es la primera noticia que tengo sobre esto, bueno es saberlo. Salu2. Responder
nachopre Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 En 22/4/2019 a las 15:36, Ocio dijo: Pues es la primera noticia que tengo sobre esto, bueno es saberlo. Salu2. Expand Ya digo que lo que he podido ver los archivos son calcados. Y de hecho el de Marzo yo creo que realmente va pero falla en los nombres y claro no serían muy usables con esos nombres. A ver si el creador puede aclararnos algo más de dichas versiones. Responder
nachopre Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 (editado) Bueno pues yo aquí solo con mi tema... Como soy bastante cabezón he seguido investigando y he dado con el problema. Me despistaba porque es el archivo en Holandés. Pero por lo que sea mi navegador coge los textos de ese archivo o al menos si no está bien es cuando hace lo de los números en vez de los títulos. El culpable era este archivo: strings_nl-NL.xml que en la compilación de marzo le faltaban los textos entre cada categoría. Ya digo que no sé que tiene que ver siendo el archivo de idioma holandés pero vete tú a saber. Así que he copiado los textos que faltaban entre <> y ahora perfecto! Así que confirmado. También funciona perfectamente en un A4 B9 con el MMI actual. Con permiso del creador @eklaljy dándole los créditos a él, los colgaré en el foro del A4 por si le sirve a algún compañero más. Salu2 Editado 23 de Abril del 2019 por nachopre Responder
eklalj Publicado 6 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2019 Hola @nachopre. Ningún problema en que publiques lo que quieras, donde quieras. Los radares también los he colgado yo alguna vez en el foro del A4, y se que valen. Pero allí también hay quién se encarga de actualizarlos, y no quiero pisar el trabajo de otros. Cuando he podido aportar algo adicional a lo que ellos tenían, lo he hecho, les he comentado como hacerlo. Y les he dejado que a partir de entonces de lo administren ellos. En cuanto a la diferencia de la versión de Marzo con respecto a las demás, yo no hice nada diferente. Por lo que entiendo que el día que generé los radares, la web de POIBase estaba un poco "resacosa", y posteriormente la volvieron a dejar bien. Responder
nachopre Publicado 8 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2019 En 6/5/2019 a las 21:12, eklalj dijo: Hola @nachopre. Ningún problema en que publiques lo que quieras, donde quieras. Los radares también los he colgado yo alguna vez en el foro del A4, y se que valen. Pero allí también hay quién se encarga de actualizarlos, y no quiero pisar el trabajo de otros. Cuando he podido aportar algo adicional a lo que ellos tenían, lo he hecho, les he comentado como hacerlo. Y les he dejado que a partir de entonces de lo administren ellos. En cuanto a la diferencia de la versión de Marzo con respecto a las demás, yo no hice nada diferente. Por lo que entiendo que el día que generé los radares, la web de POIBase estaba un poco "resacosa", y posteriormente la volvieron a dejar bien. Expand Perfecto. Así lo haré. Y seguiré pendiente de tus compilaciones ahora que sé bien donde mirar en caso de fallo. Aunque como dice supongo que sería un fallo puntual del script el día que creaste los radares. Salu2 Responder
eklalj Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 Hola @nachopre Si quieres poder poner que te avise de todos los radares que quieras en tu A4 (sin la limitación de 10 categorías) y a la vez tener los 30 iconos diferenciados que nos da TODOPOI. Lee mis post en el hilo del A4 a partir de AQUÍ Tienes hasta un ejemplo para poder cargar y probar en tu coche. Y la explicación de como generarlo . Responder
nachopre Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 En 10/5/2019 a las 6:58, eklalj dijo: Hola @nachopre Si quieres poder poner que te avise de todos los radares que quieras en tu A4 (sin la limitación de 10 categorías) y a la vez tener los 30 iconos diferenciados que nos da TODOPOI. Lee mis post en el hilo del A4 a partir de AQUÍ Tienes hasta un ejemplo para poder cargar y probar en tu coche. Y la explicación de como generarlo . Expand Estupendo! Una gran idea! Responder
nachopre Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 En 10/5/2019 a las 6:58, eklalj dijo: Hola @nachopre Si quieres poder poner que te avise de todos los radares que quieras en tu A4 (sin la limitación de 10 categorías) y a la vez tener los 30 iconos diferenciados que nos da TODOPOI. Lee mis post en el hilo del A4 a partir de AQUÍ Tienes hasta un ejemplo para poder cargar y probar en tu coche. Y la explicación de como generarlo . Expand Pero sin la suscripción de TODOPOI no se puede no? Quiero decir que con el archivo que ya mandas compilado no es posible hacer eso que dices. Pero molaría que para otra edición sacaras todos separados como he hecho yo, y por ejemplo para no mezclas mucho los camuflados(los del icono verde) juntos también con un icono invisible como tu has dicho. así se pondrían configurar 9 avisos de los que cada uno quiera y el décimo de cualquier camuflado que haya, pero en la pantalla veríamos la velocidad. Salu2 Responder
nachopre Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 (editado) En 10/5/2019 a las 11:58, nachopre dijo: Pero sin la suscripción de TODOPOI no se puede no? Quiero decir que con el archivo que ya mandas compilado no es posible hacer eso que dices. Pero molaría que para otra edición sacaras todos separados como he hecho yo, y por ejemplo para no mezclas mucho los camuflados(los del icono verde) juntos también con un icono invisible como tu has dicho. así se pondrían configurar 9 avisos de los que cada uno quiera y el décimo de cualquier camuflado que haya, pero en la pantalla veríamos la velocidad. Salu2 Expand Como ya has hecho tú quería decir Editado 10 de Mayo del 2019 por nachopre Responder
eklalj Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 En 10/5/2019 a las 11:58, nachopre dijo: Pero sin la suscripción de TODOPOI no se puede no? Quiero decir que con el archivo que ya mandas compilado no es posible hacer eso que dices. Pero molaría que para otra edición sacaras todos separados como he hecho yo, y por ejemplo para no mezclas mucho los camuflados(los del icono verde) juntos también con un icono invisible como tu has dicho. así se pondrían configurar 9 avisos de los que cada uno quiera y el décimo de cualquier camuflado que haya, pero en la pantalla veríamos la velocidad. Salu2 Expand Ya. Pero es que tiempo, precisamente no es que me sobre. Y preparar todo esto para diferentes gustos de diferentes personas, cuando a mi no me sirven para nada en mi A6 ... Por eso deje las instrucciones de como hacerlo. La licencia de POIBase vale 5€ al año. Yo creo que os merece la pena, y además les ayudamos a que sigan desarrollando y ofreciendo el servicio. Responder
nachopre Publicado 11 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2019 En 10/5/2019 a las 13:40, eklalj dijo: Ya. Pero es que tiempo, precisamente no es que me sobre. Y preparar todo esto para diferentes gustos de diferentes personas, cuando a mi no me sirven para nada en mi A6 ... Por eso deje las instrucciones de como hacerlo. La licencia de POIBase vale 5€ al año. Yo creo que os merece la pena, y además les ayudamos a que sigan desarrollando y ofreciendo el servicio. Expand Ok Responder
jsoto Publicado 6 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2019 hola ami@s!!!! me gustaría saber si alguien me puede ayudar... tengo un a6 avant 2.0 190cv con la version de mmi RMC_EU_P16342 y me gustaría saber como podría meter los pois de los radares ya que no tengo acceso a audi connect para crear las listas de los pois en myaudi... Responder
Ocio Publicado 6 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2019 En 6/6/2019 a las 9:42, jsoto dijo: hola ami@s!!!! me gustaría saber si alguien me puede ayudar... tengo un a6 avant 2.0 190cv con la version de mmi RMC_EU_P16342 y me gustaría saber como podría meter los pois de los radares ya que no tengo acceso a audi connect para crear las listas de los pois en myaudi... Expand Tu MMI es el básico o el plus, si es el plus puedes descargarte los radares que ya están listo para cargar en el MMI, son del compañero @eklalj, los veras en uno de sus Post (más arriba de este hilo), los descargas y los pasas a una tarjeta SD o pendrive, luego al coche, además en estos ficheros que te bajes ahí viene muy bien detallado, cuales son y que hacer. Responder
DANI_A6AVANT Publicado 10 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2019 tendremos actualización para este verano? Responder
