Radares en el navegador del coche / MMI navegación plus con MMI Touch.
  • Respuestas 1.1k
En 25/1/2021 a las 14:38, Carlisu84 dijo:
buenas veo que alguien nos ha nombrado, que necesitais?
Buenas, tengo un A6 C7, del 2015 restyling, con MMI Navigation Plus, no se si vale lo que poneis aqui para el mio. copié los archivos del Poicreator en un USB y no me lo reconoce. Ya habia actualizado antes los radares sin sonido y sin problema, pero estos no me deja. Si me pudieras echar una mano te lo agradecería. un saludo.
hace 4 horas, PICOTA77 dijo:
Muchas gracias @Maherran
Hola @PICOTA77
Lo primero, entender que es lo que te está pasando.
Yo tengo un A6 igual que el tuyo, y estuve ayudando a @maherran testeando las diferentes versiones de POICreator, y funciona de fábula en nuestros coches. Así que algo debe ocurrir en tu caso concreto para que no te funcione.
Cuando usas POICreator, grabas el resultado directamente en la tarjeta SD o pendrive?, o estás salvandolo al disco duro y luego lo copias a la tarjeta o al pendrive?
La tarjeta o pendrive los tienes formateados en FAT32? O estás utilizando otro tipo de formato?
El coche te está reconociendo los ficheros en el dispositivo interno y realiza la instalación?. O no llegas a ese punto?
Si se te instala aparentemente bien, y no ves los iconos. Tienes seleccionado en los ajustes que se vean todos los iconos?. Estás en una escala no demasiado grande?
A ver si con estas pistas podemos aislar el problema.
En 8/7/2021 a las 23:37, eklalj dijo:
Hola @PICOTA77
Buenas, lo probé en un USB, y al instalar no me lo reconoce. Lo descargue en el portatil y luego lo grabé en el USB, sin borrar ni formatear nada. Simplemente dejé espacio libre para poder grabar el Poicreator, como lo hice hace sobre marzo para meter los últimos radares. y entonces me fue bien, lo que no me acuerdo si entonces lo hice con el USB o una tarjeta de memoria. Lo intentaré con una memoria a ver si asi me funciona.
Te voy contando, Muchas Gracias.
En 11/7/2021 a las 18:20, PICOTA77 dijo:
que tal con la tarjeta memoria? y recuerda hay que formatearla antes de meter los archivos en ella y de ahi ya al coche.
En 13/7/2021 a las 20:45, alagar27 dijo:
Buenas, acabo de grabarlo en la SD y guardarlo en el coche, espero que me funcione bien, ya te voy contando, gracias !! @alagar27
hace 14 horas, PICOTA77 dijo:
no hay de que, para eso estamos compañero.
como quedaste
En 16/7/2021 a las 1:17, alagar27 dijo:
como quedaste
Nada, me salen los radares pero no me los "canta", no se si tengo que tocar algo en el poicreator o que, o en destinos especiales My audi.
hace 5 minutos, PICOTA77 dijo:
Tienes que crear el archivo en el poicreator y meter en la sd formateada y de ahi instalar en mmi y luego dentro de navegador en ajustes navegacion esta para te avise y te los cante, sino aunque esten instalados y salgan no te avisara de los pois, ni esos ni los que el navegador ya tiene instalados como farmacias, supermercados y etc
hace 55 minutos, alagar27 dijo:
A ver..... hice esto de las fotos en POI(no seleccioné los radares verdes, y aun asi me salen, no se si serían los que tenía guardados de antes) descargué en el portatil, formateé FAT32, grabé en SD, instalé en el MMI, a ver si doy con lo de avisar en el menú de navegación, algo me suena pero no se fijo. Mañana lo miro que estoy currando hoy.
hace 6 minutos, PICOTA77 dijo:
Es asi pero te falta lo otro dije de seleccionar en el mmi para te avise
Vamos a ver. Porque o yo lo he entendido mal, o alguien quiere hacer algo que no es posible.
No he vuelto a revisar los post anteriores. Pero creo recordar que @PICOTA77 tenía un A6 como el mío.
Si eso es así, no es necesario que busques por el menu del MMI  ninguna cosa relacionada con los avisos. Porque en los A6 “NO ES POSIBLE ACTIVAR NINGÚN TIPO DE AVISO”.
Eso es algo reservado para modelos posteriores al A6 C7, como nuestros compañeros del A4 B8. Pero en los A6, no existe esa posibilidad.
hace 1 hora, eklalj dijo:
Vale, gracias 😞
