Estos pasos deberás repetirlos con cada uno de los radares que quieras introducir (100, 120, 60, tramo, etc...). De los que descargas, yo sólo añado los que indica como fijos, ya que los camuflados te indica sitios probables que suelen ponerse los móviles, pero no le veo mucha utilidad. Así es como yo tengo la lista al acabar de añadir todos los que quiero:
Descárgalos e incluyelos también, ya que la GC no se pone donde le de la gana, sino que tienen puntos ya establecidos para ponerse, y esto te avisa del sitio donde se suelen poner... aunque no estén a esa hora en que pasas, a la vuelta pueden estarlo.
Editado por guanterarefrigerada
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
Esta tarde ya instale los radares... tal y como me dijiste FarMike.
Es decir que todo OK, por donde yo vivo no hay radares... por lo tanto los probare en el momento salga a carretera.
Una vez más gracias, sin tu ayuda no se que hubiese hecho. :good:
Lo tendré en cuenta, de momento ya tengo los fijos.
Todo Ok.
Todo Ok.
Si, yo también lo haré. No había pensado eso.
Gracias!!!
Todo Ok.
Gracias!!!
Compis, yo acabo de bajarme los radares móviles, así que mañana ya los instalare en el coche.
Tendré los fijos y los móviles....
Hola FarMike:
Tu que veo que dominas el tema, o a cualquiera del foro. Tengo un A4 allroad con el navegador "Plus" que llaman ellos y con el sistema MMI (no el Audi Connect). El navegador es fantástico, pero le faltan los radares, se introducen igual como has explicado anteriormente?, yo no recuerdo haber visto la sección "MyAudi", en cualquier caso, puedes indicarme como colocarlos?, los bajo también en el formato .ov2 y .bmp a una SD?
Espero tu/vuestra respuesta.
Muchas gracias por adelantado
Hola FarMike:
Hola Allroadforever, yo no te puedo ayudar ya ves que he seguido los pasos del compañero FarMike que él sí que controla esto y muy bien.
Yo creo que deberías de registrarte en myAudi y luego ver si tienes las opciones de descarga tal y como explica muy detalladamente FarMike.
Y esperar a que los compis te ayuden.
Hola FarMike:
Exacto! En primer lugar entra en la web https://my.audi.com/content/es/myaudi/es/home.html#overlay/load//content/es/myaudi/es/home/loginoverlay.html?redirectLink=%2Fcontent%2Fes%2Fmyaudi%2Fes%2Fhome_user.html y regístrate. Una vez dentro, configurado tu vehículo (te pedirá el número de bastidor), debería ver las opciones que tienes disponibles.
Conforme lo hagas, me comentas para poder ayudarte.
Saludos!!
Pd: disculpa el retraso pero llevo varios días muy liado y con apenas tiempo para entrar al foro.
Hola FarMike:
Gracias por tu ayuda.
Ya he dado de alta el coche, pero no veo como conectar. El el apartado Audi Connect aparecen toda una serie de servicios, pero ninguno de ellos se "me activa" cuando paso el ratón por encima.
¿Puede ser que aunque el navegador sea el Plus y el MMI no tenga el servicio Audi Connect?, ¿Entonces, como lo hago?
Editado por Allroadforever
Hola FarMike:
Hola de nuevo:
No me permite insertar más widgets, con lo que interpreto que no debe tener el servicio Audi Connect. Pues vaya m****!!!! Necesito entrar como sea los radares antes del viernes próximo, ya que voy de vacaciones y no quiero salir fotografiado !!!!
Hola FarMike:
Hola FarMike:
A mi me pasa igual. Tengo navegador básico y no me deja hacer nada en la pestaña de Audi connect... vaya chasco
Editado por Nachomad
Otro con el mismo problema. Supongo que a los que tenemos navegador plus no tenemos acceso al servicio
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Parece ser que van por ahí el tema....
Hola FarMike:
Hola de nuevo:
Aun NO teniendo (como es mi caso Audi Connet), si tienes el navegador Plus sí que puedes acceder y bajarlos a la tarjeta SD y luego al coche, para actualizar.
Así lo hice yo.
Radares incluidos.
Hola FarMike:
Hola FarMike:
Sí que es una faena, menos mal que no hice caso al comercial al decirme que las diferencias entre el Plus y el básico era mínimas... menos mal que me deje llevar por lo que había leído en este FORO y en el manual.
Hola Ocio:
Pues puedes decirme cómo ponerlos en el navegador???. Ya los tengo en una SD; el problema es cómo los inserto en el navegador, porque no encuentro ninguna manera de importarlos.
Hace falta alguna programilla? o cómo lo hago?
Gracias por adelantado
Hola Allroadforever, aquí (http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345450-radares-en-el-navegador-del-coche/?p=4455052) dejé un par de imágenes del manual donde indica cómo proceder una vez que tienes los radares en la SD. Es muy sencillo... en nada los tendrás metidos!
Si necesitas más ayuda, aquí nos tienes!
