Gracias compañero...
una pena que no se pueda reproducir sonido de aviso..
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Si lees un poco más atrás, parece que hay quien si que lo puede reproducir. Pero es dependiente del hardware / firmware del MMI, y no de los puntos de interés que cargamos.
Una verdadera pena. Coincido completamente contigo ...
A mi me habilitaron el menu de ingeniería (green menu), y en el hay algunos parámetros que por el nombre creía que servían para habilitarlo. Pero he hecho varias pruebas, y no salta ningún tipo de aviso ... (puede que haya que tocar algo más)
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
Buenos días,
¿Lo consiguió en un A6 4G?
Gracias.
Instalado los radares, los últimos proporcionados como siempre por el compañero eklalj. :thumbsup:
Buenas noches.
Actualizados mis radares...todo perfecto eklalj!
No se si es el post adecuado, pero quisiera preguntar si tenéis idea de si hay alguna nueva actualización de mapas en Audi. Desde que cogí mi coche en marzo de este año, no he vuelto a "tocar" los mapas y la verdad, no soy muy avispado en este tema.
.... quisiera preguntar si tenéis idea de si hay alguna nueva actualización de mapas en Audi. Desde que cogí mi coche en marzo de este año, no he vuelto a "tocar" los mapas y la verdad, no soy muy avispado en este tema.
La última actualización que salió es la 2016/2017. Y creo recordar que salió después de Marzo, por lo que tu entonces deberías tener la versión 2016 (compruébalo en los menús)
El año pasado por estas fechas (antes de finalizar el año), pasamos de la 2015/2016 a la 2016. Así que si siguen el mismo patrón de comportamiento, debería estar a punto de salir la versión de mapas 2017.
Habrá que estar atentos a la web de MyAudi, y a los compañeros que tienen AudiConnect en sus coches, y que les avisa directamente cuando sale una nueva versión.
Normalmente liberan una versión cada 6 meses (Diciembre y Mayo, más o menos)
Editado por eklalj
Gracias por la respuesta Eklalj!!
Yo saqué mi coche del concesionario el 27 de febrero y venía ya con la 2016, si no me equivoco (lo miraré esta tarde).
Como bien dices.... a ver si alguien se da cuenta y nos avisa a todos, cuando saquen la nueva versión.
Espero que no tenga demasiada complicación bajar la actualización e instalarla posteriormente....como vengo haciendo con tus actualizaciones de radares je je je je
El proceso es similar. Te conectas a la cuenta de MyAudi, entras en las opciones de Audi Connect (aunque no lo tengas contratado, si es un vehículo nuevo con navegador, te dan acceso a las seis primeras actualizaciones - o sea, 3 años). Y dentro de las opciones de connect, tienes la de actualización de mapas.
Ahí podrás seleccionar el descargarte países sueltos, o toda europa, y te lo descargas a la tarjeta SD, que luego instalas exactamente igual que los radares.
Europa entero ocupaba algo menos de 16GB (las versiones anteriores), y tarda en instalarse en el coche algo más de media hora (puedes seguir utilizando el navegador mientras tanto con los mapas anteriores).
Si quieres hacer una prueba, como tienes la versión 2016, puedes intentar bajarte los 2016/2017 de España solamente, e instalarlos.
De esa manera tendrás todos los mapas del 2016, menos el de España que tendrás el 2016/2017
En eso tardarás poco, y te sirve de ejercicio ... ;)
Acabo de estar revisando la actualización que tenía instalada Eklalj y como pensaba, es la 2016.
He bajado la de España, como me comentabas también y tratado de instalarla y el sistema no reconocía nada...es decir, entiendo que tengo la última.
Nada...a esperar a que carguen la nueva de 2017 ;)
Gracias de nuevo por tu ayuda!
No sé si esto debe de ser así, una cosa es que tengas la misma, la que te has bajado de MyAudi, que la del coche y no te los cargue, pero que no lo reconozca, no sé, esperaremos a que el compañero eklalj diga algo que él está más puesto en esto.
A mí me ha sorprendido también y por "confirmar" si había o no error, he hecho la misma operación con 2 tarjetas SD diferentes.
Una de las tarjetas estaba con la actualización del mapa de España únicamente y la otra, con la actualización del mapa de España y la última actualización de radares que nos regaló Eklalj.
La SD con actualización del mapa...el MMI no la reconocía. La SD con actualización del mapa + actualización de radares, sí la reconoció, pero únicamente detectaba la actualización de radares, nada de mapas.
Lo probaré yo, y os digo.
La ultima no es la 2016; sino la 2016/2017. Así que algo está mal.
Creo que no pueden ponerse la actualización de radares y de mapas en la misma tarjeta. Porque solo detecta una de ellas (de hecho debería haber un fichero con el mismo nombre, que sobreescribiría al otro.
Os comentaré algo cuando tenga un hueco
No hay NINGUNA prisa Eklalj!
Perfecto si no se pueden poner en una misma SD la actualización de mapas y la de radares, pero como comentaba y desde mi ignorancia en estos temas, también lo probé en una SD totalmente vacía y el MMI no reconocía la tarjeta.
Lo se, lo se ... tambien lei lo de la SD vacia.
Me gustaria saber como lo hiciste. Porque yo estoy haciendo la prueba en este momento, y todo parece ir bien.
Los pasos son los siguientes:
1.- Entras en MyAudi con tu usuario y clave
2.- Seleccionas la opcion de Audi Connect
3.- Por defecto a mi me entra en la opcion de actualizacion de mapas. Si no es tu caso, eligela
4.- Te deja elegir entre el paquete completo, o por paises. Yo he elegido para probar Rumania, porque solo ocupa 200MB
5.- A darle para descargar, lo que te descarga es un programa java con nombre downloaderxxxxx.jnlp (las xxxxx pueden ser cualquier numero).
6.- Te da la opcion de salvarlo o abrirlo. Puedes darle a abrir directamente, o salvarlo y ejecutarlo despues
7.- Al ejecutar este programa Java, se abre la aplicacion de descarga de audi, y te pregunta donde quieres descargar los ficheros (selecciona la unidad de la tarjeta SD)
8.- Despues te pide de Nuevo tu usuario y clave de MyAudi, y comienza la descarga, pudiendo ver el progreso
9.- Al finalizar, te suelta el mensaje de que la descarga se ha completado con exito, y que puedes insertar la SD en el coche para actualizar los mapas
10.- En la tarjeta SD, que estaba vacia anteriormente, ahora tienes un fichero metainfo2, un fichero con extension .md5, y dos carpetas llamadas Mib1 y Mib2
Introduciendo esa SD en el coche, y siguiendo los mismos pasos que para actualizar los radares, deberia reconocer los Nuevo mapas y ofrecerte la instalacion. (Yo ya la he generado, y cuando me levanter para ir a trabajar, probare si funciona, aunque mi version de mapas ya esta actualizada a esta version)
Son estos los pasos que has seguido?
Editado por eklalj
