buenos dias , mi nombre es Adelina y me he comprado un A3 del año 1998 1.8.
Tengo un problemilla con el aire acondicionado , ( climatizador ) que es el siguiente.
Cuando compre el coche el chico que me lo vendio me dijo que el compresor del aire no funcionaba , le pregunte si era seguro el compresor y me dijo que no 100% , que el coche era de tu tia mayor .
Lo lleve a un taller ( Midas ) y me hicieron una carga , en el momento de poner en marcha el aire las agujas de baja y alta vibraban un poco , pero el aire empezo a funcionar perfectamente, todo el dia para arriba y para abajo 100% con aire.
Al dia siguiente de coger el coche al poner el aire no iba , nada de nada , no enfriaba .
Volvi a llevar el coche al taller y al volverme a hacer el vacio y luego la carga , la aguja de baja estaba a tope de presion y no iba enfriaba , me dijo el chico que podria ser la valvula de expasion , pero aun no lo hemos chequeado ya que estoy por trabajo fuera de mi ciudad, lo curioso es que ayer puse el aire otra vez y funciono hasta que pare el coche que luego ya dejo de funcionar,.
Alguien me puede ayudar y orientarme con la averia ?
Un saludo chic@s..
Adelina
Hola y bienvenida AdelinaA3. :clap1:
Creo que lo mejor sería presentarte primero (PRESENTACIONES), luego hacer la pregunta correspondiente, en el subforo correspondiente (subforo de A3 - 8L), para que los compañeros te intenten dar soluciones a ese problema, porque si no lo haces ASI, seguro que muy pocas respuestas tendrás. :good:
Un cordial saludo desde Galicia. :hi:
podria ser la valvula expansora, aunque teniendo la presion baja tan alta que tiene, yo iria pensando en cambiar el compresor
por cierto, exactamente cual era la presion alta y baja que estaba dando?.
Editado por jmholgadog04
Hola y bienvenida AdelinaA3.[/size] :clap1:
Tienes razón , ya me presenté y es un placer .
Gracias
Hola , la de bajá marcaba un kilo y la de alta 0,15.
Me dijo el chico del taller q el alta estaba más o menos bien xro q la baja no estaba bien .
Q podía ser la válvula expansora.
Que opináis, ?
A veces el aire funciona.
Lo normal, es que la presion alta este entre 15 y 20 kg/cm2, y la baja este a unos 2 kg/cm2, eso es lo ideal.
Dile a tu mecanico que te descargue el circuito y que mire como esta la valvula expansora.
