NEOUKOG Publicado 12 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2015 Hola! Queria haceros unas preguntas! Según lei no se le cambia el aceite al cambio automático (tiptronic). ¿esto es realmente así? En caso de que si haya que sustituirlo mire que había que realizarlo con unas temperaturas miradas con el bagcom cosa que no tengo problema. Pero que aceite exactamente si hay que cambiarlo me recomendáis? se le puede echar el aditivo Metal lube? http://store.metallube.es/coches/28-formula-transmisiones-automaticas.html Un saludo y gracias por adelantado. Responder
jmholgadog04 Publicado 22 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2015 Si no tienes muy claro como es el procedimiento del cambio del ATF y el filtro, te recomiendo encarecidamente que no te metas a farolero, porque la puedes liar muy gorda. Llevalo a algun sitio especializado en cambios automaticos y que te lo hagan ellos. Yo te expongo el procedimiento que se lleva a cabo. 1º: Se vacia el ATF viejo, se quita el carter de la caja. 2º: Se cambia el filtro, la junta del carter, y se pone el carter. 3º: Se rellena la caja en frio con aceite exclusivo para esa caja, SIN ADITIVOS hasta que revosa. 4º: Se arranca el coche, y se deja que la caja se caliente hasta cierta temperatura, momento en el cual se para el coche, y se vuelve a revisar el nivel, y se rellena hasta su nivel, si falta algo de aceite. Hay varios sitios por madrid a los que puedes ir a hacer el cambio. Un saludo. Responder
