FGA Publicado 12 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2015 Haber no me aclaro con las luces del coche y me doy cuenta hoy después de un año. Tengo faros halógenas y selector auto. Resulta que cuando tengo el conmutador en 0 luce una fila larga d bombillas amarillas supongo que eso es luz diurna. Vale lo paso al siguiente que marca auto y como estoy en garaje a oscuras se encienden cortas pero la fila larga que comento antes pasa a ser mas corta y de menos intensidad. Logro paso el conmutador al siguiente paso y es posición y si solo luce la fila corta de bombillas con poca intensidad y ya la última opción del conmutador es cortas fijas Mi pregunta es no se puede conducir de noche con la fila de bombillas larga y mucha intensidad o de día llevar el conmutador en auto y que sea así? Porque por el día yo lo llevo en auto y se enciende lo mismo que si lo pongo en posición y al cambiar a 0 entonces si es fila larga de bombillas con más intensidad pero al pasar a auto y es de día se baja la intensidad y la fila es mas pequeña como si llevara posición. Bufa q lio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
neekrivers Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Pues si encima te fijas que al poner el intermitente la luz diurna de ese faro también se atenúa... Creo que con Vag-com se puede modificar, pero sólo el hecho de que no se atenúen con el intermitente. El resto debe ser funcionamiento normal. Incluso puede que lo que tú propones no cumple normativa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Grial Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Yo no veo el lío... Eefctivamente es tal como funciona el tema de la iluminación... La "tira larga" son las luces diurnas, que van encendidas si ASÍ lo tienes configurado en el MMI. En posición "0", las luces diurnas van encendidas, y si quieres encender faros, lo tienes que hacer tú manualmente. En posición "Auto" (entiendo que llevas sensor de luz), de normal van las diurnas encendidas y el faro apagado, y cuando entras en tunel/parking/etc..., se enciende el foco (las cortas), y se atenúan las diurnas. En las unidades con xenon, con el Vag se puede modificar/eliminar esa atenuación, no sé si con halógenas es posible. En la posición siguiente, pones las de Posición, cuya función hacen las diurnas, de forma que el comportamiento es igual que en la posición 0. Y en la siguiente, ya con las cortas, se enciende el faro, y se atenúa la diurna, igual que ocurre cuando vas en Auto y entras en parking, etc... Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 ves ya sabia yo que es raro. lo acabas de explicar mal o mi coche va mal. el conmutador en 0 no es iwal q posicion xq en 0 la diurna es mas larga e intensa q en posicion. y otra cosa rara si tu pasas de 0 a auto la luz diurna tb pasa d larga e intensa a corta y suave aun siendo de dia. no os pasa eso?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Haber creo que te estas liando FGA,tus faros delanteros por lo que veo son halogenos, Grial te explica como funciona los xenon, no funcionan igual halogeno o xenon, pero por lo que comentas esta todo ok, no veo nada raro, un saludo. Chity. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
77chencho Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 y donde esta el lio FGA? en Auto las luces de cruce se encienden automaticamente al detectar oscuridad junto con las de dia, y si es de dia solo lucira la tira, no veo el lio la verdad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 jod** pues muy fácil donde esta el lio. Explicó otra vez en posición 0 la diurna es larga e intensa y al poner en auto y siendo de día la diurna baja de intensidad y es mas corta. Xq la luz diurna es diferente estando el conmutador en 0 que en auto siendo de día? Entendéis aora? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Haber creo que te estas liando FGA,tus faros delanteros por lo que veo son halogenos, Grial te explica como funciona los xenon, no funcionan igual halogeno o xenon, pero por lo que comentas esta todo ok, no veo nada raro, un saludo. Chity. Si mi faro es halogenos y no entiendo de de día en posición 0 la diurna es larga e intensa y si lo paso a auto se cae la diurna mas corta y menos intensidad aun siendo de día sin encenderse las cortas. Entiendes hora? Eso es normal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Haber si me explico bien para que entendáis mi rollo de cabeza, vosotros con faros de xenon tenéis la misma luz diurna en cualquiera de las 3 posiciones del conmutador tanto a 0 que auto siendo de día o que posición verda? Pues yo no. Estando en 0 tengo luz diurna larga e intensa. Paso a auto siendo de día y es luz diurna mas corta y menos intensa y paso a posición y es la misma luz diurna que estando en auto. Conprobar llos que tengáis halogenos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 (editado) Una imagen vale mas que mil palabras Selector en 0 la luz diurna es larga ocupa todo el faro e intensa. Lucen porque esta activada en el menú del car http://www.casimages.es/i/150713105159398892.jpg.html Selector en AUTO como estoy en garaje se encienden cortas y diurnas pero son mas cortas y con menos intensidad que en conmutador 0 normal xq están activadas las luces cortas y si ahora fuera de día que lo he probado esta mñn en la calle se encienden las diurnas pero equivalen a las de POSICIÓN no ocupan todo el faro e intensidad floja http://www.casimages.es/i/150713105157177722.jpg.html Selector en POSICION aquí es donde digo que deberían estar las mismas luces que en conmutador 0 y veis que no es así. se encienden luces diurnas pero de menos intensidad y mas cortas no ocupa todo el faro que en el conmutador 0 http://www.casimages.es/i/150713105154871321.jpg.html Selector LUCES CORTAS es exactamente igual que en AUTO estando en garaje lógicamente Lo veis claro ahora? Es raro yo quiero tener selector en AUTO y que si es de día salga la luz diurna como estando selector en 0 Editado 13 de Julio del 2015 por FGA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2015 Haber creo que te estas liando FGA,tus faros delanteros por lo que veo son halogenos, Grial te explica como funciona los xenon, no funcionan igual halogeno o xenon, pero por lo que comentas esta todo ok, no veo nada raro, un saludo. Chity. Si mi faro es halogenos y no entiendo de de día en posición 0 la diurna es larga e intensa y si lo paso a auto se cae la diurna mas corta y menos intensidad aun siendo de día sin encenderse las cortas. Entiendes hora? Eso es normal? Hola FGA, te entendí desde el principio, pero por lo que veo los coches con faros halógenos no actúan como los que llevamos xenón, imagino que será ASÍ en los coches con halogenos, un saludo. Chity Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 14 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2015 ok jeje me alegro que se me entienda porque es un lio. hay 2 tipos d luces diurnas una en posicion 0 el conmutador q es larga va x todo el faro e intensa pero si lo pasas a auto se vuelve mas corta xq no llega tol faro y menos intensa aun siendo de dia y esa coincide exactamente igual que si lo pones en las luces de posicion. y xq no puedo llevar la diurna larga e intensa cn el conmutador en auto?? alguien cn faros halogenos que lo compruebe?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGA Publicado 14 de Julio del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2015 nadie que sepa la explicacion?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
