erfeito Publicado 15 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 Hola, tengo un problema con el diplay me han salido unas lineas que cada vez impiden ver el ordenador de abordo y demas. En audi me dicen que tengo que cambiar todo el cuadro. me parece una pasada es si ustedes saben de alguna solucion Gracias. Responder
a4avant Publicado 17 de Marzo del 2006 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2006 A mi me pasa lo mismo, en un A4, a veces son unas lineas y otras veces son otras, me han dicho que desmontando el cuadro y limpiando los contactos del display, quizas, antes de intentarlo quisiera saber si a otro le ha pasado. Responder
car2cv Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Pues parece ser que es bastante común, pero como lo lleves a la casa... cuadro nuevo. Responder
AUDIOMECA Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Hola, es un fallo comun No tiene solucion mas que cambiar el display, nada de limpiar contactos ni nada parecido, con la temperatura las conexiones de la matriz del tft fallan, hay que sustituirlo, y no hay la pieza como recambio ni en audi ni por fuera un saludo Responder
LARRI Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Hola, es un fallo comun No tiene solucion mas que cambiar el display, nada de limpiar contactos ni nada parecido, con la temperatura las conexiones de la matriz del tft fallan, hay que sustituirlo, y no hay la pieza como recambio ni en audi ni por fuera un saludo A mí en mi A4 B5 TDI 110 se me suelen apagar a veces los últimos dos números del totalizador y del parcial de kilómetros y luego van apareciendo poco a poco.He notado que si el coche ha dormido en la calle y ha hecho frío, desaparecen seguro y les cuesta más tiempo aparecer.Entiendo entonces que es algo sin solución a no ser que cambie el cuadro....o le ponga una bufanda y un gorrito de lana. Saludos Responder
AUDIOMECA Publicado 29 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2006 Hola, en tu caso si puede tener solucion, el display de los km va conectado con contacto de goma, se puede desmontar limpiar y ajustar para que haga mejor contacto. tu caso es el contrario, el central del fis, con frio funciona mejor, y el tuyo con frio funciona peor. Son distintos el del fis es fallo de la propia matriz tft y el tuyo es fallo de contacto. un saludo Responder
LARRI Publicado 29 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2006 Hola, en tu caso si puede tener solucion, el display de los km va conectado con contacto de goma, se puede desmontar limpiar y ajustar para que haga mejor contacto. tu caso es el contrario, el central del fis, con frio funciona mejor, y el tuyo con frio funciona peor. Son distintos el del fis es fallo de la propia matriz tft y el tuyo es fallo de contacto. un saludo Pues muchas gracias por la información.Cuando tenga un rato, me pondré a la labor de desmontar el cuadro y trataré de limpiar bien los contactos a ver si consigo que funcione correctamente,porque según un concesionario en el que consulté, tenía que cambiar el cuadro Saludos Responder
Papa Oso Publicado 30 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2006 Hola, es un fallo comun No tiene solucion mas que cambiar el display, nada de limpiar contactos ni nada parecido, con la temperatura las conexiones de la matriz del tft fallan, hay que sustituirlo, y no hay la pieza como recambio ni en audi ni por fuera un saludo Entiendo que el display es el FIS. ¿se vende suelto o has de comprar todo el cuadro? salu2 Responder
AUDIOMECA Publicado 3 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2006 todo el cuadro, no se vende el display un saludo Responder
