golwen Publicado 14 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2015 Ando con varios problemas con el coche. Tengo el audi a4 b7 2.0 tdi con bixenon y e decidido cambiarle las bombillas originales por leds. Cambie las de matricula y me saltaban error. Desmonte la carcasa del maletero y le puse la resistencia con un par de cangrejos robacorrientes. Dejo de dar el error en el ordenador de abordo. Cambie las luces de posicion a led con canbus y sin resistencia ajena y no me daba fallos en el ordenador. El problema es que poniendo las 2 nuevas bombillas led con lupa de 30W de antiniebla me daba error. Compre las resistencias, puesto que las H11 que llevaba montadas eran de 55W. Compre dos resistencias, una para cada bombilla, de 50w para evitarme problemas. El fallo es que poniendo las resistencias me encuentro que sigue saltando fallo en el ordenador de abordo, y con las DRL me pasa exactamente lo mismo, pero son resistencias de 20w las de este ultimo. He probado en todos los cables con los cangrejos robacorrientes y ni aun asi. Alguna solucion? Tambien he comprado las tira de DRL que venden por ebay, las que van entre la parrilla y las antinieblas pero ni idea como intalarlas. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2015 yo en las DLR tengo unas doble led cred de 30w y también me daba error, le monte las resistencias de 100w y 6ohm y cero fallos. (eso si puedes freír huevos en ellas), le hice un soporte para ellas y la separe de pastes plásticas. Responder
golwen Publicado 15 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2015 Podrias mandar foto de las dlr y las resistencias y como las conectaste? Muchas gracias compañero Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2015 Intentare hacerlas esta noche sino mañana por la tarde las saco y las posteo. Las resistencias están conectadas un extremo de la resistencia al positivo y otra al negativo de cada DLR. Enviado desde CPD Responder
golwen Publicado 16 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2015 Vale, muchisimas gracias por tu ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2015 Haber si con esto te vale. Cualquier cosa me dices. Desde mi CPD Responder
golwen Publicado 20 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2015 DLR colocadas, y he colocado tambien la tira led al lado de los antinieblas, mañana subo fotos. Gracias compañero. A ver si algun otro compañero me resuelve la duda de los antinieblas led Responder
golwen Publicado 31 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2015 nadie? Responder
Juanbaha Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 Buenas, he comprado y cambiado las luces originales de un A4 b6 avant por unas de led ,pero me salta en el salpicadero error de bombilla fundida y pita ( que es lo mas molesto ) se puede desconectar el error o se puede quitar el pitido de alguna manera. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 hace 10 minutos, Juanbaha dijo: Buenas, he comprado y cambiado las luces originales de un A4 b6 avant por unas de led ,pero me salta en el salpicadero error de bombilla fundida y pita ( que es lo mas molesto ) se puede desconectar el error o se puede quitar el pitido de alguna manera. Gracias si se puede hacer poniendo las resitencias. no hay otro modo. Responder
MarcosA4S Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 En el B7 se puede desactivar el error de los antiniebla con vagcom en el modulo 9 , Adaptación, canal 16 , poner un 0 y adiós a errores y sobretodo os quitáis de poner resistencias. Responder
Juanbaha Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 hace 8 horas, Carlisu84 dijo: si se puede hacer poniendo las resitencias. no hay otro modo. No entiendo muy bien, poner unas resistencias a parte, cuales serían? Responder
Juanbaha Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 hace 6 horas, MarcosA4S dijo: En el B7 se puede desactivar el error de los antiniebla con vagcom en el modulo 9 , Adaptación, canal 16 , poner un 0 y adiós a errores y sobretodo os quitáis de poner resistencias. Gracias Marcos, pero es el b6, un poco mas antiguo. No se si se podría hacer, tendre´que averiguar cual es modulo 9 y si coincide, gracias Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2022 hace 15 horas, Juanbaha dijo: No entiendo muy bien, poner unas resistencias a parte, cuales serían? mira el brico Responder
