Guilleagv Publicado 15 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2015 Hola ,tengo un s3 del 99 y un par de dudas Me gustaría saber si hay alguna forma sencilla de limpiar el turbo o hacerle un mantenimiento Y otra muy tonta: este coche no corta, esta impecable todo de serie y super mimado pero ayer haciendo pruebas el coche no corta la inyección (cuando no da mas rpm no rebota la agu_a haciendo el mitico ruido), hace exactamente lo mismo que un motor carburación, e tenido todo tipo de coches y me quede alucinado, eso es normal o es fallo de centralita?? Responder
Alonzo M. Publicado 15 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2015 Hola amigo, primero que tipo, código y año de motor posees. Saludos. Responder
DaS3 Publicado 22 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2015 Sabes si lo han reprogramado? Es muy raro que no corte. supongo que al ser dle 99 será un APY. El tema de limpiar el turbo es mas complejo, si se puede hacer pero desmontandolo, meterle aditivos por admision y eso no conseguiras mucho, minimo tendrias que sacarle todos los manguitos y liarte a limpiar con un poco de gasolina la caracola de admision, pero tampoco creo que le haga falta, si lo que quieres es limpiarlo por el tema de que ves mucho aceite, igual deberias mirar por que tienes ese "exceso" de aceite, si es acumulado o es continuo. Responder
