toti2046 Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 Muy guapo, si señor que te pillaste al final, estoy pensando en montarlo Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Javibaldovi7 Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 No te arrepentirás, sale todo por unos 100€, según las cámaras que te pongas, la mía trasera es una normal, pero si quieres ir a la del tirador son unos 100€ mas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
toti2046 Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2015 No te arrepentirás, sale todo por unos 100€, según las cámaras que te pongas, la mía trasera es una normal, pero si quieres ir a la del tirador son unos 100€ mas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Tienes la pagina con el modelo que pillaste?? Salu2 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
albertoavant Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2015 La caña!!!!! Es muy interesante. Enhorabuena y cuando puedas ya sabes, tenemos que copiarte jeje Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Buenas tardes, ahora sí, procedo a la explicación del brico de las cámaras, siento no tener fotos del proceso, pero con las fotos que voy a enseñar, lo voy a explicar de la mejor forma posible para que todo el mundo lo entienda, no es nada difícil. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Primero sacamos los dos plásticos de detrás del espejo, salen fácilmente hacia abajo. El espejo sale girando hacia un lado, no recuerdo hacia que lado, probad, de todas formas, veis que tiene tres patillas, desde abajo se ve perfectamente cómo sacarlo, colocáis el otro espejo de la misma forma que sacasteis en anterior, tenéis que meter el cable del espejo dentro de los plásticos que pondréis después, para que no se vean, este es el resultado. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Siento la ultima foto, a ver si luego puedo sacar una foto mejor. El cable lo pasaremos por el techo, yo no lo he quitado, simplemente con la mano estiras un poco hacia abajo y cabe el cable sin sacarlo de los ganchos ni nada Yo lo llevé hasta esta columna, esta columna sí que hay que quitarla, hay que quitar un tornillo que hay detrás de la plaqueta del airbag, después sale estirando hacia fuera. Quitamos el plástico de los fusibles, es necesario para pasar los cables, yo lleve los cables hasta debajo del cenicero, caben perfectamente todos, con sus enchufes, pero quien quiera ponerlo en otro sitio, es libre de hacerlo, yo lo llevé ahí simplemente por sacar los 12v que hacen falta para la pantalla y las cámaras del mechero. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 (editado) Una vez pasados ahí los cables del espejo, ya tenemos luz en dicho espejo, se tiene que encender la luz verde al poner el contacto, hay fotos en este mismo hilo de cómo queda, conectado a un tdt, tiene dos entradas, una para marcha atrás y otra para cámara delantera o lo que queráis conectar, podéis conectar cualquier cosa que acepte vídeo. Pasamos a la cámara trasera Yo pasé los cables por las molduras del suelo, hay que quitar todas menos la columna central, yo lo pasé con un pasa cables, llegar al maletero es fácil, lo recogí por aquí. Ahí veis él rele puesto ya, hay que darle positivo, yo lo saqué de la batería del coche, negativo, sacado de la masa del coche, sacar corriente del cable de marcha atrás y el otro de la conexión de la cámara Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Editado 30 de Diciembre del 2015 por Javibaldovi7 Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Los cables los pase por aquí, uno conectado al cable de marcha atrás del faro, el resto a la manera trasera del coche, hay que desmontar todo el guarnecido y quitar las dos tuercas para que salga la manera del coche. Foto del cable conectado al faro. Foto de la cámara trasera, decir que no es una manera con cámara incorporada, me la hice yo para que se pareciera lo máximo posible. Este es el resultado de la cámara trasera ya conectada. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Javibaldovi7 Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Pasamos a lo más difícil para mí, la cámara delantera, tenemos que conseguir pasar los cables hacia dentro, yo los pase por aquí: La foto no se aprecia muy bien, hay que quitar el guarnecido que protege el ventilador del aire, por el hueco que hay en la foto es el mejor sitio donde pude pasar los cables, tenéis que tener un pasacables algo rígido para poder pasar los cables, si no os resultará algo difícil. Aquí los cables pasados hasta la cámara delantera. Yo los pase hasta la antiniebla izquierda, siempre mirando el coche de frente y desde ahí, hice un pequeño agujero para traer el cable hasta aquí, con la cámara ya conectada y perfectamente anclada. Una foto ya con todo acabado. Y hasta aquí el mini brico, es mi primer brico, siento si no es perfecto, todo es comenzar. Los precios y enlaces están al principio del post, si tenéis dudas no dudéis en preguntar. Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
