  • Respuestas 80
Te deje un mp para una pieza
Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk
Recibido, gracias echaré un vistazo.
Pues a falta de saber como están los inyectores para arrancar tengo un par de dudas...
1-Días atrás rellené con agua el depósito antes de desenganchar el tubo del retorno. He levantado el coche con el gato para que cayera la que hubiera.
¿a podido pasar agua al motor por el retorno?
(en principio el depósito está más abajo que el motor)
¿arrancaré con el tubo del retorno quitado para que no vuelvan impurezas?
2- No recuerdo y no consigo deducir como va colocado el soporte de la bomba de gasolina.
-He colocado el filtro y la membrana según la forma de los tubos... pero la bomba tiene 2 soportes ¿estaría uno de los dos puesto sin más función?
En esta foto de Internet solo hay un soporte...
A ver si álguien tiene otra fotografía de la ubicación de la bomba de combustible o el despiece de los soportes...
He subido un vídeo de la mía, por favor echar un vistazo:
En teoria puede haber entrado algo de agua por el retorno , si puedes limpialo todo bien
Un consejo siempre antes de desmontar echa fotos de todo de como esta puesto para poder fiarte de su posicion
Que entre algo de agua a la camara de combustion no es preocupante, de hecho, no se si sabreis lo limpios que salen los pistones cuando se van las juntas de culatas y empiezan a quemar anticongelante.
Por un poco de agua no pasa nada, eso si, desconecta el tubo de retorno del deposito, hasta que empiece a salir gasolina, para que no entre agua al deposito.
Esperamos ver ese video ya rujiendo la máquina , por cierto hoy en joyas sobre ruedas han reparado uno y restaurado en color gris
Buff, se me hacen eternas las horas je,je . Ayer todo un día para montar el deposito (sustituyendo todos los manguitos de gasolina por unos nuevos...). Y hoy se acaba el día dándole vueltas a como ubicar la bomba, filtro y acumulador...
¿el acumulador de combustible que estaba montado se encontrará en buen estado?
¿qué tiene dentro?
Pensé que era una membrana pero viendo el sistema KE-Jetronic solo se trata de un acumulador por el que soplo y pasa el aire.
http://www.aficionadosalamecanica.net/inyeccion-ke-jetronic.htm
Para sustituirlo debería de adaptar los conductos ¿tecaflex se llaman? o sustituirlos por manguera de 6 mm...
Mañana 3 de Septiembre es mi cumpleaños, así que deberá de arrancar... ;-)
1908047_10153138000095878_87553857553369
Editado por Cixert
Entonces me anticipo feliz cumple compañero
Enhorabuena compañero por el trabajo, y disfruta la satisfaccion que da recuperar una vieja joya de la carretera , por experiencia se lo que se siente porque restaure un Vw Corrado G60 y no veas que disfrute , enhorabuena de nuevo.
Felicidades compañero , una cosa importante antes de que andes con el revisa el termostato que abra u salte bien a su temperatura , y la bomba de agua que este ok , para evitar algún calentón inesperado , otra cosa mas si a estad parado tanto tiempo hablando en groso modo estará el motor dormido no pretendas espabilarlo de golpe que entonces lo dañas , ahora tienes que hacerle un pequeño rodaje de unos 500 km al menos rodando suave sin darle cera o intentar forzarlo hasta que el solo valla soltándose la bestia que tiene en su interior
