Hola,
os expongo mi problema. Mi coche de serie venia con una concert III, y al de 2 años o así lo llevé a un taller dónde montaban navegadores reparados. Me instalaron el rns-e y todo funciona bien, excepto la radio, que parece que le cuesta coger más las emisoras. De esto hace ya 5 años o así.
Nunca le había dado más vueltas a la cosa, puesto que apenas utilizo la radio y lo fuí dejando, y no es plan de ir ahora tras 5 años a reclamar. El caso es que me compré un vag-com, y me salen unos cuanto errores del navegador. A ver si me podeis echar una mano:
4 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 128029 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 22:15:30
Freeze Frame:
Mileage: 128020 km
Count: 801
Clock: 22:15
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 128029 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 22:23:40
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 128029 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 22:23:40
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 128029 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 22:15:30
A ver si me podeis decir algo. Se oye bien, pero veo fallo en los altavoces delanteros.
Un saludo y gracias.
02005 - Coding Pin: No Communication
Possible Causes
  • Control Module Coding faulty
  • Wiring faulty
Possible Solutions
  • Check Control Module Coding
  • Check Wiring
En los RNS-E échale un ojo a la codificación del tipo de sonido y sobre todo al Pin 7 del bloque B, que igual no lo tienes puesto.
EDIT
Pin 7 a masa. Es lo que leí por ahí... :laugh:
Editado por Shadax
Gracias por la respuesta. Voy a comprar unas llaves extractoras, que no tengo, y ver como está enchufado todo... Me parece que me voy a encontrar con una chapuza...
Ya comentaré, por si tengo que hacer toda la conexión de nuevo.
Lo del pin7 a masa,es por el motivo q sale entonces el fallo de antena?
Eso es porque tu RNS-E no está puesto de fábrica, es un error muy común.
