Buenas, se me encendio el testigo del motor en el cuadro, el coche va de lujo por mas que le llevo en 3 o 4 a 3000 no echa ni gota de humo y acelera sin problema, salto de repente, alguien me pasa vag para ver que averia da y si se borra? estoy por la zona norte de madrid en la a-1 alcobendas fuente el saz el molar...
gracias de antemano
Por qué no te funciona? Que modelo de vag tienes? Tienes su cd? Te lo digo porque Josito puede llevar un portatil y probar con el suyo. A ver si es que tienes algo mal instalado en tu pc.
No tengo el CD.
El caso es que cada vez de enciendo el portátil si esta el wifi pues me dice que hay una actualización y claro en una de estas mi querida señora le debió de dar a que si y claro me dice que es una versión de prueba y no me deja hacer nada, ni una simple lectura de fallos, no entrar en los canales no nada, es una faena a ver si compro otro.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Si no encuentras la solucion y vives cerca de El Vellon vete a ver a Cristy, en la calle Camino de Pedrezuela, no encontraras un mecanico mas economico.
Eso esta entre la plaza y la iglesia?? El señor es extranjero??
Si actualizó, entonces sí...habría que volver a programarlo para que te funcionase. No recuerdas el modelo de vag que era? Que tengo un brico para restaurarlo
