Argentum Publicado 14 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2015 A ver los expertos... por qué pueden ser estos problemas con el arranque? Una vez en marcha ya no vuelve a fallar o hacer ninguna clase de extraños. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 14 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2015 ¿No le has pasado el vag? Mira a ver la batería a ver si se te esta muriendo o algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 14 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2015 La batería está cambiada en febrero. Lo lleva haciendo casi toda la vida, pero cada vez lo hace más a menudo, y ya me mosquea. Me da error de sonda lambda 2. Seguramente se la anule electrónicamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
michelmin Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 sonda lambda 2 ? te refieres a la sonda nox la que va despues del catalizador y lleva una centralita? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcha Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 A ver los expertos... por qué pueden ser estos problemas con el arranque? Una vez en marcha ya no vuelve a fallar o hacer ninguna clase de extraños. Es malo arrancar con las luces puestas, o al menos eso he creído toda mi vida. Yo siempre las enciendo con el motor en marcha [emoji23] Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 15 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 Sí, es la segunda sonda lambda que va después del catalizador. Pero no sabía que esa sonda llevara una centralita dedicada, pensaba que todas iban a la centralita motor. jcha, siempre arranco con las luces apagadas, pero esta vez lo tuve que hacer así para el vídeo (para jod** menos la batería lo hice solo con las de posición). Sino no se veía nada. También las apago antes de parar el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
michelmin Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 Sí, es la segunda sonda lambda que va después del catalizador. Pero no sabía que esa sonda llevara una centralita dedicada, pensaba que todas iban a la centralita motor. jcha, siempre arranco con las luces apagadas, pero esta vez lo tuve que hacer así para el vídeo (para jod** menos la batería lo hice solo con las de posición). Sino no se veía nada. También las apago antes de parar el coche. https://www.ngk.de/t..._3a288470a3.jpg Esa sonda tuve que cambiar yo, y vale en la casa 678 euros, la sonda va en detras del catalizador y si sigues el cable veras que entra mas o menos a la altura del asiento del piloto, para acceder a la centralita que lleva hay que desmontar el asiento y el tapizado del suelo. es un coñazo, si la tuvieras mal o necesitas mas info dimelo que yo lo hize hace poco, si tienes algun error de vag com relacionado con g295... seguramente haya que cambiarla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 15 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 Qué cosas más raras me dices... rebuscando por Oscaro jamás encontré una lambda por centralita. Se ve que los 1.8T no llevan eso. En la Audi vende una lambda que vale 160€ y en Oscaro tienes por menos de 100€ en NGK y Bosch. Según leí en un brico, las lambda van por cable hasta la caja de fusibles arriba a la derecha, por donde el vaso de expansión. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 17 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 Dejo lo del arranque a un lado de momento, porque ayer empezó a hacerme un ruido raro la correa de accesorios. Abro el capó y me encuentro la correa casi fuera de la polea de la bomba de la dirección. Me soltaron el tensor para salir del paso y la volví a meter, pero la correa ya está viciadísima, chilla bastante. Mañana me ponen la polea del alternador nueva y la correa nueva también. Resulta que cuando hice la distribución, me dieron en la tienda de recambios una polea que no correspondía con la original, estaba más metida para adentro, por lo que la correa trabajaba forzada, torcida para adentro. Era consciente de ello pero lo he ido dejando pasar y mira, casi me quedo sin correa. Me jode porque yo no suelo ser un dejado, pero las cosas a veces pasan... Mirad como la polea de Audi sí que va más para afuera que la mía, y hará que la correa vaya en su nivel. Creo que me dieron una que no correspondía para mi alternador, en recambios me preguntaron si el mío era Valeo o Bosch. Se ve que llevo la polea para un Bosch, no para un Valeo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 Bueno lo importante es que no ha pasado nada finalmente, ahora a reparar y a seguir disfrutando, eso si la próxima acuérdate!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 La suerte es que lal correa es dentada y aún así se ha saltado un par de raíles para coger su posición natural. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 Menos mal que te ha avisado, ahora a preparar el coche para Albacete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 (editado) Una mala tarde la tiene cualquiera. Suerte que sólo quedó en un susto. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Editado 17 de Septiembre del 2015 por Angelito a4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 17 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2015 (editado) Esta tarde tocó cambiar el filtro de habitáculo, que se cambia realmente fácil. No hacen falta ni herramientas. Se saca la tapa de la batería, y accedes al cajón del filtro. Quitas uno y pones otro, súper simple. Me llegó hoy del pedido de Oscaro que hice. Compré un Mann, el CUK 3037, por 19€ de carbón activo. Por si a alguien le interesa que lo tenga que cambiar: http://www.oscaro.es/filtro-aire-habitaculo-mann-filter-cuk-3037-1065745-424-p Y mañana, aprovechando que voy al mecánico a lo de la polea, que me cambie el filtro de gasolina, que desde el elevador se hace en cero coma. Editado 17 de Septiembre del 2015 por Argentum Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 18 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2015 Ya en casa, con la polea del alternador y correa de accesorios cambiada. Menuda odisea, lo que no me pase a mi... Resulta que la polea vieja salió bien (tuvimos que sacar el alternador) para trabajar cómodamente. El problema vino cuando tocó meter la polea nueva. Inexplicablemente se agarró una rosca con otra y se gripó la polea sobre el eje del alternador antes de acabar de roscar. El mecánico partió tres llaves, y después de un buen rato tirando a muerte, con la pistola de aire comprimido finalmente salió la polea, para volver a meterla. Hubo que repasar el machihembrado y pulir un poco la polea pero aparentemente todo fue bien. Adios ruidos, adios vibraciones, y la correa ya gira sobre sus poleas correctamente. La vieja salió aparentemente bien, pero para el precio que tiene, paso de jugármela de nuevo. Estoy más que seguro que una correa trabajando 20.000 km forzada y medio torcida muy fina no tiene que ir, la verdad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
