Mi flecha plateada va tomando forma...
Argentum
hace 5 horas, Argentum dijo:
Ahora mi pregunta es, alguien sabría decirme si hay algún sitio del motor donde pueda robarle 12V bajo llave a algún elemento para la cámara?
Pero una cosa...Ya que tienes que irte hasta la altura del salpicadero para cojer 12V, ¿No ves mejor entrar al coche por el pasa cables de detrás de la guantera y te metes en la radio? Con solo un cable lo tienes solucionado sin necesidad de que la cámara vaya por WiFi, ya que ese cable es muy fino y lleva positivo, negativo y vídeo.
  • Respuestas 1.2k
hace 3 horas, dobler dijo:
Yo compré una cajita que se vende en china por unos 25€ (esta noche podría buscar dónde la compré). En esta caja se conecta la cámara frontal, la trasera, el botón y la señal de marcha atras. De esta caja sale un cable RCA que es el que se conecta a la entrada de cámara trasera de la radio. Es la caja la que se encarga de conmutar las cámaras. Para mi gusto, es la forma que más me gusta.
Cuando puedas pasa el enlace aunque sea por curiosidad.
Tu invento también me parece muy buena idea, nunca se me habría ocurrido.
Aún así yo tengo un problema, mi radio Android coge la marcha atrás por el Canbus, alimenta directamente a la cámara con la bombilla, y cuando quito la marcha atrás se corta el vídeo. Así que no podría usar tu invento en este caso.
La cajita tuya supongo que lleva un positivo de marcha atrás, para meter directa la señal (aunque la cámara vaya a 12V bajo llave), y la cámara delantera también irá bajo llave, por lo que estando ambas cámaras siempre activas, esta interfaz arranca cuando entra la maracha atrás, y las conmuta cuando corta la señal de marcha atrás, dejando unos segundos la delantera. Corrígeme si me equivoco.
Si el problema no es cablear la cámara. Es que voy a ponerla Wi-Fi (y ya encima sería HD) para que use una app externa que pueda lanzar con el Key Remapper. Las apps que trae la radio integradas (en este caso la que necesito es la AV IN) no puedo lanzarlas, no se por qué, pero es cosa de software.
Entonces ya que la cámara iba a mandar la señal por Wi-Fi, mi idea era ahorrarme tirar cables por medio motor, pero ya veo que no va a ser posible, así que tendré que tirar el cable igualmente hasta el fusible.
Editado por Argentum
@Argentum He puesto una explicación en mi hilo sobre el tema de las cámaras para todo el que esté interesado. Veo bien que la cámara sea HD, yo hecho en falta calidad de imagen en mi cámara frontal...no descarto poner una mejor algún día.
Editado por dobler
Argentum, siempre que veo de nuevo tu A4, recuerdo la sensación que tuve al ver la colocación de esas llantas, (¿Recuerdas que lo comenté?) Me parecieron un tanto tuning.
Pero luego según las iba viendo en conjunto con el A4, cambié de opinión.
Me parecen todo un acierto.
Son de las que mejor le sientan.
Felicidades por tu buen gusto.
Está precioso.
hace 2 horas, batanson dijo:
Está precioso.
Jejejeje muchas gracias, la verdad que quedan muy elegantes. En persona ganan más aún.
Por cierto, el otro día también me llegó el gato con su caja que encargué a Audi, ya que el gato lo tenía perdido, y la caja del mismo estaba en bastante mal estado. Así que me hice con un juego de repuesto. Viendo lo bien que queda y lo barata que es la caja (12€), también pedí la caja de herramientas (sin las herramientas), que está un poco gastadilla también. Para cambiarla es tan simple como soltar el par de tornillos que van al chasis con su tuerca y sustituir una por otra. La llave fija de la propia caja del coche es válida, pues un vaso hexagonal no entra por la longitud del tornillo que sale.
23fe4447-2364-4aaa-95be-ed54775b3d77.jpg.55d868ab695f8d05239ecb9bf4b687f6.jpgbbffc34e-ea22-41e4-9b42-dd7daf0d8c46.jpg.67b774680e59897b48e12fb6dfda9b04.jpg
Y como extra, comienza la llegada de material para el nuevo proyecto, un equipo de sonido que quedará totalmente integrado en su hueco OEM, y con el que quiero primar por encima de todo la calidad. Irá llegando poco a poco, y cuando reúna todos los componentes, será momento del montaje:
En 11/3/2019 a las 9:39, Argentum dijo:
este coche se revaloriza con el tiempo.
estas son las mejoras que nadie le da importancia pero que todo en el conjunto gana mucho.
ya nos enseñaras el montaje de ese equipo
Te falta la tapa que cubre la rueda de repuesto y hace de doble fondo en el maletero , o al menos en la foto no se ve , llevo buscando como loco las cajas en desguaces y despieces mas la tapa , en mi coche no venia con ellas , ahora tengo unas que me regalaron pero la del gato esta destrozada , igual me la pillo nueva aunque aun estoy investigando como poner los soportes para las cajas.
Haz un buen reportaje de todo el equipo de sonido que montas, en un futuro no descarto mejorarlo y siempre me gusto la idea de dejar todo en el hueco de serie.
hace 15 horas, tojamau dijo:
Hasta donde se esa caja es para los que llevan rueda de galleta, donde hay más espacio. Si llevas rueda normal viene con un tornillo grande de plástico que hace apoyo en el centro y tienes el hueco que deja la llanta para poner cosas.
mirando en el etka veo que la tapa es solo para avant una pena porque le da mas utilidad al maletero, hay dos tipos de tapas una mas baja (8E9863547B) esta es para la rueda de repuesto de galleta o el kit antipinchazos, el de la novia lo lleva  y otra mas alta (8E9863547) esta la he visto en coches con rueda de repuesto normal
Te tienen que contratar en la audi , lo sabes todo del b6 😂
