Me alegro de que al final saliera bien la cosa, a pesar de los contratiempos, los contratiempos y yo nos llevamos bien, siempre que hago algo en el coche, aparece uno jejejeje.
Enviado con el chinorri mediante "patatalk"
  • Respuestas 1.2k
Argentum, te aseguro que pienso lo mismo que tu, lo que no me pase a mi...
Ahora de repente mi coche hace el mismo ruido que un formula. Parece que se me ha roto un plastico inferior de los bajos y a saber que mas..., añadido a que llevo mas de medio año sin patalla fis, que las bombillas xenon me parpadean, y que tengo una balvula de esas de retorno que pierde ... es un pozo sin fondo
Bueno pero lo tuyo tiene arreglo, una pantalla de FIS nueva, cambiar el plástico roto, comprar bombillas nuevas, y ver qué valvula te pierde (eso no lo entiendo muy bien).
Mi problema en el arranque que no tira errores y que todo aparenta ir bien... a ver cómo lo arreglo xD
Pues la opción que da Audi, a ir cambiando piezas poco a poco :-(
La válvula que llevo tocada es la que va desde los injectores a la culata, y al ser el V6 lleva una por bloque. Ya cambié una por que me perdía una exageración de gasoil por ella, y ahora voy a cambiar la otra que esta casi igual. 27€ sale cada una y audi es la única suministradora por la sección de la boquilla tan rara que traen.
Ánimo y a ver si das con el problema de esos tirones (el mio me los daba tb y era la sensor de temperatura del anticongelante)
Pues si, a mi me hacía algo parecido.
Le costaba arrancar, y al hacerlo, le caían las revoluciones como al tuyo (también hay que tener en cuenta que el mio es diesel).
Primero le cambie los calentadores, que resulto que tenía petados 5 de 6 y mejoró el arranque, pero seguía los tirones al arrancar y al conducir.
La batería murió y al cambiarsela ya mejoró el arranque, pero seguía dando tirones.
Así que leyendos por aquí y pasánsole el VagCom, me daba error de lectura de la temperatura, así que le cambié el sensor del refrigerante (15€) y ahí si que se solucionaron los tirones que daba al arrancar y al andar
A ver si das con el fallo en el tuyo
Todo listo para mañana. Líquidos y presión de neumáticos revisados,
Esta tarde ha tocado lavado y llenado del tanque:
Y esta mañana llegaron justo a tiempo las nuevas luces LED de marcha atrás que pedí en Aliexpress:
Se me olvidó comentarlo, pero lo vi en Albacete, un compañero con un A5 con la insignia de Supercharged. Esta insignia la llevan los A5 y A7 turbo gasolina americanos en vez de la Sline, en la aleta, donde llevamos nosotros el intermitente.
Había pensado en ponerla en el listón de las puertas traseras, donde nuestros coches llevan la Sline originalmente. Mi coche es Sline y no me gusta que lleve las insignias de Sline, así que las de Supercharged son correctas, considerando que es turbo y gasolina jejeje
Las pedí la semana pasada, y en cuanto me lleguen os las enseño para que veáis cómo quedan. El enlace a Aliexpress es este, menos de 5€ la pareja:
http://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-Universal-Supercharged-Emblem-Badge-Decoration-Sticker-Decals-For-Audi-Chevrolet-Volkswagen-ABS-Accessories/32479411213.html
Auto-Carbon-Fiber-font-b-Supercharged-b-
Nunca he visto un B6 con esta insignia, así que cuanto menos me va a quedar original jajaja
Además, la he pedido en color negro, para que sea más diferente si cabe. Audi la vende en carbono para los S y RS, pero las chinas en carbono son demasiado falsas.
Las chapas molan, pero si tú coche no es "supercharged".... no tiene mucho sentido poner un anagrama de algo que no llevas bajo el capó (un supercharger es un compresor, movido por la distribución).... en tu caso el 1.8T es "turbocharged", movido por una turbina en el escape (mejor sistema a mi jucicio).
De hecho la mayoría de motores de Vag llevan turbo, y apenas un par llevan compresor.
Tenía esa duda yo también de porque ponían súpercharged, no sabía yo que hacían motores con compresor en audi. Solo los hacen para USA? Yo los he visto allí en A5 que motor es?
Pues pone en internet que son los 3.0TFSI y yo recuerdo verlo en S5.
¿Seguro que son compresor los súpercharged? Yo creía que era más de marketing
Editado por epibola
Pues tienes razón capamc. "T Is For Supercharger
There's only one drivetrain for U.S. A7s. Luckily, it's a good one: The 3.0 TFSI V6 ("T" no longer stands only for turbo in Audi-speak, as this one's supercharged)."
No sé porque le llaman TFSI entonces...
Editado por epibola
Todos los 6 cilindros actuales de Audi, Tsi ó Tfsi, llevan compresor:
El Audi S4, una versión con 333 CV de potencia del Audi A4, está disponible en carrocería de cuatro puertas y familiar («Avant»). Su motor es de tres litros de cilindrada, seis cilindros en V, sobrealimentado con un compresor volumétrico y tiene inyección directa (el anterior S4 tenía un motor V8 atmosférico de 4,2 litros de cilindrada y 344 CV). Este motor es semejante al que estrena el A6 modelo 2009, donde da 290 CV de potencia.
Información del motor
Audi denomina al motor «TFSI». Dentro de Audi, bajo esta denominación hay varios tipos de motores: con turbocompresor y con compresor volumétrico (como es el caso del S4 y el A6).
Las bancadas del motor forman una V a 90º. Entre medias de las bancadas va colocado el compresor volumétrico (de tipo Roots y puede girar hasta 23.000 rpm). El aire de admisión está enfriado por dos intercoolers. Da un par máximo de 440 Nm constante entre 2.500 y 4.400 rpm.
Según Audi: «Al contrario que en otras soluciones, el compresor se ubica detrás de la válvula de mariposa del acelerador. En deceleración, con la válvula de mariposa cerrada, el compresor se encuentra en un espacio al vacío; debido a la baja densidad sus rotores giran giran con menor resistencia y por tanto consumen una energía menor». La presión máxima absoluta de sobrealimentación es de 1,8 bar.
Fuente: KM77
Por tanto, es incorrecto meter en el mismo saco los motores Supercharged y los Turbocharged.
