Tienes que enchufar detrás del Rns-d un adaptador, para poder conectar un lector de DVD tipo este http://epc.net.pl/fotos/MFD2es.htm pero no podras ver peliculas con el coche en marcha, para eso tienes que cortar el cable "gala".
Si buscas bien en el foro encontraras como instalarlo.
Lo de la tele, ya lo puedes olvidar, lo que tienes en el cofre es analógica y no numérica, osea que no descodifica la TDT, hace unos años atrás, si se podía ver algo, ahora, ya la puedes quitar.
Perdona Paul, pero el sintonizador que tiene en el maletero, sí que puede hacer de "interface", para poder meter señales de Audio/Video a la pantalla.
El modelo "antiguo" tiene 3 conectores "RCA" para video y audio estereo y el más moderno, 2 entradas, que hay que cablear en una regleta....(que se puede conseguir más o menos fácilmente.
Eso sí, tiene que estar activo:
Es decir, al seleccionar TV en el RNS-D, tienes que ver siquiera "nieve", es decir puntos blancos bailando como antiguamente en los televisores cuando no se pillaba ningún canal. Y todo esto en principio con el coche parado, claro.
Si no se ve, hay que activarlo con el VagCom.
Una vez que tienes esto, todo consiste en llevar las salidas Audio/Video del DVD ( o de cualquier otra fuente) y meterla en la entrada AUX que lleva ese sintonizador analógico.
En la pantalla del RNS-D, seleccionar TV y ahí, buscar el AUX.
Y para verlo en movimiento, como te dice Paul, si buscas en el foro y más concretamente cerca de aquí, en "info general...." tienes información de "txispis" sobre como hacerlo, como te dice Paul.
Por ese método, si que se pierde el gobierno del DVD, con los mandos del navegador.
Todo consiste en poner más o menos operativo un control del DVD cercano. como los mandos extendidos de infrarrojos, etc.
Y esto del DVD vale también para cualquier otro tipo de fuente de audio/video que se quiera poner: HDD multimedia, TDT, etc.
Pues no lo sabia, no tengo lo de la tele en el cofre, gracias por rectificar...
Un abrazo....
Un ssludo, Psul.
A ver si nos vemos este verano.
:good:
Te contesto por aquí ya que no es un secreto. Eso sí, está prohibido ver la TV o imagenes en movimiento dentro de un vehículo que va circulando.
Hecha la advertencia, vamos a ver:
Cuando se le da a la tecla TV del RNS-D, el RNS-D conmuta tanto un posible cargador de CDs y alternando con la tecla RADIO, conmuta entre CD y TV.
Una vez seleccionado TV: ¿Ves alguna cosa, como "nieve", como se veía en las antiguas TV cuando no tenian señal de antena?
Si tienes el sintonizador detrás y no ves nada cuando le das a la tecla CD/TV, será que o está averiado o lo tienes desconfigurado y habría que configurarlo con el VagCom.
Una vez que te funciona el sintonizador, se trata de conectar a éste la fuente que quieres usar. TV TDT, lector multimedia, DVD, etc.
¿Sobre que DVD comprar?
Personalmente, yo lo tengo con un receptor de TDT-HD de los de casa, de los pequeños que se conectan detrás de la tele.
Funciona a 5V. y está puesto con un adaptador de 12V. a 5V. y luego tiene un extensor del mando a distancia con cable, que yo lo he prolongado hasta el salpicadero y lo manejo con el mando desde mi puesto.
¡Ojo con la prolongación, pues no admite cable muy largo!
Tiene una toma USB y ahí conecto un USB normalmente con archivos de audio y/o alguna película. Bueno, más que películas, conciertos de música en directo, en video y archivos de audio.
A veces algo de la TDT, pero tampoco es fácil la recepción: no es mi objetivo. Si lo fuera, me haría como Romulo TDI, con un receptor de los de 4 antenas. Tienes su magifico hilo por aquí mismo. Cuestión de buscarlo ASÍ como otro hilo explicativo de las particularidades del TDT en el coche, también empezado por el mismo "fenómeno".
Editado por audinibili
Para configurarlo, hay que mirar con el VagCom.
Si no lo tienes, y no son caros, cuestión de contactar con algún forero que viva cerca y que controle.
No sé si por donde vives hay algún PRC (Punto de Reunión Cervecero), donde se hacen quedadas y se comentan estas cosas....
Hay un hilo de esto, de los PRCs...
