Hola compañeros, como dice el titulo limpie la mariposa y al ajustarla con el vag me da error. Empieza ajustar poniendo voltaje etc y al momento pone error unknow y no me deja ajustarla. Alguno sabe porque puede ser?. Gracias de antemano.
Pues, normalmente cuando pasa eso es por un problema con la propia mariposa.
Has probado a hacer el ajuste con y motor y la mariposa calientes?
En mariposas viejas, suele pasar que con la mariposa fria, las pistas que dan informacion sobre la posicion de la palomilla, no hacen el contacto que deben, y por eso da el error al hacer el ajuste basico.
A parte de esto, borra todos los fallos de la ECU antes de proceder con el ajuste.
Fallos borrados y comprobado todo y no tengo fallos y e probado en frio y caliente y me dice que tururu. Tendre que comprar mariposa nueva....
Enviado desde mi HUAWEI U8815N mediante Tapatalk
Yo lo he hecho una o dos veces y la verdad es que nunca protestó, siempre a la primera.
Por probar, deja una buen rato la batería desconectada y mira a ver de rociar la electronica con un spray limpiador de contactos de residuo cero, por si es lo que dice que estén sucias las pistas...
Bueno ya esta solucionado,desmonte donde va el potencimetro y uno estaba como pegado, limpie todo y ahora ajusta a la primera.
Gracias por vuestros consejos.
:good:
