Hola compañeros tengo un A4 de 2004 con lcd multicolor es el cuadro original de casa que se ha roto el lcd .
Mi pregunta es se puede colocar un cuadro con lcd rojo quiere decir que no es multicolor?
El cuadro no es el mismo porque cuando lo coloco aparte que hay que ajustar algunas cosas no va el clima saltan las luces de emergencia que sera de la alarma no van bien los cierres mm se puede codificar el cuadro del lcd rojo o no
Haber si alguien me echa una mano gracias y saludos
Hola,
El FIS que es como se denomina esa pantalla se puede reparar, hay empresas que lo reallizan por un precio razonable.
Tambien se puede cambiar el cuadro por el FIS Rojo pero luego tendrias que codificarlo y casar las llaves del coche con el mismo para que te deje arrancarlo.
Hola de nuevo tengo maquinaria vagcom etc
solo necesitaria saber algun manual porque e ledido los datos del cuadro a color y lo e grabado en el otro y en los km pone def se encienden las luces de emergencia no saltan los cierres vamos que grabando los datos de uno al otro no va
si alguien me echa una mano podre intentar bueno gracias y un saludo
