Godon Publicado 24 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2015 Buenas! Es que se me a roto el aire acondicionado y me piden 460€ en el taller por arreglarlo. Dicen que tengo una fuga en el peor sitio y resulta que es un radiador interno que esta al lado de la guantera del copiloto. Habria que desmontar todo el salpicadero para acceder alli dicen. Y por el radiador ese me piden 150€ creo en el taller y me gustaria intentar pillarlo mas barato si fuera posible por internet. Alguien conoce la referencia de esta pieza? Tengo entendido que es un radiador algo mas pequeñito que el delantero que va en el morro. Gracias. Responder
Alonzo M. Publicado 24 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2015 Hola amigo, no creo que se deba desarmar tanto para llegar el, seria quitar la guantera y moldura por al ubicaron de la radio, para ayudarte con la referencia debes pasarnos el año del coche. Responder
PapiA3 Publicado 24 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2015 (editado) Si hay que sacar el salpicadero, y abrir una tapa dentro del clima para sacar el radiador, es un curro, tambien lo que puedes hacer es condenarla y asi vas escapando hasta que encuentres un radiador mas barato, lo unico es que te quedas sin calefaccion, por lo demas deberia funcionar todo bien aqui te dejo un video para que veas lo que te digo, seria buscar un tubo que entre dentro y unir las dos tuberias que entran al radiador de calefaccion, asi el agua hace el circuito y no te pierde por el radiador yo lo tenia hecho en un cordoba y lo tuve 5 años o mas, he vendido el coche y me parece que todavia lo tiene asi Editado 24 de Julio del 2015 por PapiA3 Responder
Javier Rodrà guez Publicado 27 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2015 Pecan casi todos, en el mío se tubo k desmontar salpicadero hasta llegar a él, tiene horas de curro Enviado desde mi bq Aquaris 5 HD mediante Tapatalk Responder
Alonzo M. Publicado 27 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2015 A mi una vez sacaron el radiador del A/C para hacer limpieza del circuito, vi que sacaron guantera y molduras junto a carcasas por la zona de la radio, ya después sacaron el radiador pero no vi como lo hicieron exactamente ya que dio tristeza ver el desarmadero, sin embargo no vi que sacaran la parte superior del salpicadero y al final no se como hicieron para sacar el radiador pero lo sacaron. Jeje Responder
