Hola a todos los que formáis este gran foro,llevo mucho tiempo leyendo pero este es mi primer post, el caso es que me he comprado hace poco un A5 coupe 2008 ,el coche esta muy equipado, pero el sistema keyless de apertura sin llave de las puertas no me funciona, el coche arranca con la llave en el bolsillo y me abre el maletero pero las puertas nanai.Le pase el vagcom 12.12 y me pone esto:2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 159208 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.07
Time: 20:22:58
03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 159209 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.07
Time: 20:41:59
a si que le cambie el sensor de la puerta del piloto y me llego a funcionar pero al día siguiente otra vez igual. Al resetear los fallos el primero de los dos permanece, le he comprobado el enchufe de la puerta y esta bien, a ver si alguien me puede decir donde esta el modulo de keyless para mirar las conexiones o me podéis orientar algo sobre el tema.
Muchas gracias y un saludo.
  • 1 mes más tarde...
hola!! la semana pasada deje mi coche en la audi por un ruido en la direccion, al llegar a casa me percato de los mismo problemas que tu, el maletero abre y el coche funciona sin la llave!! esta semana se lo llevare haber que a pasado y si quieres te comento cual es el problema!!!
un saludo
