Y donde se coloca la antena gps?,y i seconecta la camara,que va un cable directo a la maneta del porton?,no hace falta nada mas?,en otros aparatos iba otro cable a la palanca de cambio,para la marcha atras,cre no,en este no?
Buenas exenai,
Aquí van todos los conectores. El tema de conmutar a la cámara trasera, en el módulo que yo llevo, sí que va un cable a la luz de la marcha atrás, pero en este, al pinchar el can-bus, seguro que saca la info de que has metido la marcha y te conmuta solo.
Aquí tienes la foto de los conectores traseros del aparato.
Sds...
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  • Respuestas 629
Yo en el Avant pasé el cable por la bisagra derecha, una vez en el techo, ya bajé y lo pasé por la parte de abajo del lateral derecho. Es ir sacando plásticos y pasando el cable hasta llegar a la guantera. De ahí ya lo pasé a la parte trasera de los mandos del clima, que es donde llevo el módulo de la cámara. No es complicado, en la sección de bricos hay uno de montar la cámara trasera.
Sds...
La antena la puedes colocar justo detras de la pantalla hay hueco, yo la llevo en los huecos que hay debajo de la rejilla que hay encima del salpicadero, ya la monte ahi con el primer equipo por que ademas llevaba un altavoz para las instruciones del gps y ese era el sitio ideal, pero si tu no quieres desmontar la rejilla puedes ponerla detras de la pantalla,
Para la camara solo tienes que llevar el cable rca que lleva la señal de video al equipo, no hace falta cable de conmutacion ya lo hace solo al meter la marcha atras, sacara la señal del canbus, logicamente tienes que alimentar la camara , el erisin tambien lo hace, si te fijas en la foto el cable 15 es donde conectas el rca con la señal de video, el 18 seria la señal de conmutacion que se cogeria del piloto de marcha atras que aqui no es necesario y luego hay dos el 17 y el 19 pues uno de estos dos da 12 v cuando metes la marcha atras y cuando la quitas deja de alimentar, pero ahora no se decirte cual es, yo tengo alimentada la camara de ahi, asi esta alimentada solo cuando va a trabajar
PD. tengo limitaciones para publicar , solo me deja un post cada cierto tiempo.
Matraca
Seguramente tienes razon el que lo espones del canbus
ya no puedo ver el arnes pues tendria que desmontarlo y con el trabajo que me costo meterlo como que no, jaja
Aver si alguien trae un equipo que nos saque foto detalladas de los cables
Editado por renas
Saludos,
Hombre, creo que el equipo cumple expectativas, no??
Evidentemente, un interprete CAN debe tiene que llevar, porque es capaz de leer los valores del clima y del angulo de la dirección para dibujar las lineas de la camara trasera: además también el estado de las puertas, revoluciones, etc... quizá con actualizaciones le incorporen más cosas. No se además donde leí que las señales por el CAN iban codificadas, y no es nada facil interpretarlas.
Solo poder ver lo del Clima para los que llevamos monozona desde el navegador, es un logro! Yo lo hecho mucho en falta: tengo que cambiar al MMI para ver los temas del clima.
La antena GPS la llevo en el hueco de la guantera, porque yo la tuve que desmontar. y la subí por un poco por el pilar del copiloto: mas que suficiente y coge bien y rapido los satelites.
Sobre la camara trasera, y el cableado, si no lo haces cuando pones el navegador, luego no lo haces: por dentro del coche, yo llevé el cable desde el salpicadero, hasta el maletero por debajo de los plasticos del lado del copiloto (junto a los pies - donde cierra la puerta) y practicamente sin desmontar nada. Luego lo pasas al maletero con una guina, por dentro del guarnecido del hueco derecho del maletero. Para la maneta con la camara, hay que quitar el guarnecido del maletero con un poco de cuidado, pero no se rompe nada y es facil: se cambia toda la maneta de apertura y listo.
Recuerdo que también el conector QuadLock de la Concert lo tuve que meter un poco hacia abajo, porque tampoco dejaba mucho espacio detras, pero termina todo perfecto, como si no hubiese pasado nada. Yo lo hice con el coche en garantía y 2 revisiones gratis - No me dijeron nada. Solo dije en taller como tenian hacer para ver el MMI original para que comprobasen bien el nivel de aceite y el tema de las revisiones.
Al proximo que lo monte, que le eche un vistazo al conector verde. En el conector verde original hay 2 cables. Creo que es el Micro del bluetooth original de audi. Yo saqué el verde del quadlock original y lo metí en el del S100, dejando el conector negro pequeño del S100 sin conectar. De esta forma conservo el BT de Audi, y el del S100.
Echadle un vistazo tambien al Igo NextGen que es mas vistoso y siempre los radares activados :busted_cop:
Editado por marrones
Tengo otra duda. La cámara para la marcha atrás donde se compra? Una que este integrada en la manilla? Saludos
Yo compré esta.
http://s.aliexpress.com/6fUFrErE
(from AliExpress Android)
Sds...
Editado por Wannaky
Por la noche se ve bien? Y otra, solo se conecta un cable a ella no? Saludos!
Por la noche, con la iluminación de la marcha atrás se ve bien.
Se ha de conectar la señal de vídeo y la alimentación, lo que comentan que no hay que instalar es el relé alimentado de la luz de marcha atrás. Supongo que lo saca del canbus.
Sds...
Joe.... Es que no me aclaro... Este es el que no tiene el DVD? Por que pone lo de DVD...
http://www.erisin.com/erisin-es7455m-7-mtk-car-dvd-player-gps-for-audi-a4l-a5-q5_p633.html
Y otra la antena para la tdt vale cualquiera de las 2 que tienen en stock para tv digital?
Y lo de la cámara... Aunque si vale esa y se ve bien eso ya estaría...
Tengo pensado pedirla pero soy algo torpe con el inglés y no me entero de nada...
Algo de luz?
Saludos y lo siento por ser tan pesado....
Algo de luz?
Esa pone lo que es opcional, compatible, pero que NO incluye...
Sds...
Editado por Wannaky
Algo de luz?
Si lo quieres pedir todo al mismo vendedor ( Vas añadiendo cosas a la cesta:
El enlace de la cámara
.http://www.erisin.com/erisin-es389-special-audi-rear-view-camera-for-es7455m_p644.html
Y el de la TDT este. (Que lleva ya la antena).
Ya donde hay que colocarla no lo se.
http://www.erisin.com/erisin-es238d-carmobile-dvbhdtv-digital-tv-receiver-hd_p608.html
