xoid Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2015 Buenas tengo un allroad del 2001. Lanzó una pregunta: a alguien alguna vez se le ha soltado una tubería del aire de la suspensión? El caso es que iba circulado por poblado y derrepente una explosión que pensaba que había sido una rueda, pues no enseguida se bajo la suspensión y fallo de regulador de luces y parpadeaban los leds de la suspensión. El caso que había leído en el foro de gente que le había explotado una valona y es lo que creía, pues no se ha salido la tubería que va a la valona del conductor. ¿Es normal? ¿Puede ser debido a un mal montaje? Gracias de antemano. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
larriss Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2015 Yo no he oido a nadie que se le haya soltado, yo si me inclinaria por un mal montaje , si mal no recuerdo la tuberia lleva una raya en la punta que te indica como minimo cuanto tienes que meter el tubo, tambien podia estar algo floja la tuerca y salirse poco a poco. Responder
jafv Publicado 29 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2015 Bueno, sí, mal montaje. Si te han hecho en esa balona en la que se ha soltado el tecalan (tubiería), pues sí. Cuando cambias una balona, con la balona nueva te viene el nuevo conector metálico. El montaje es muy sencillo, se pone el conector metálico nuevo en la balona sin conectar la tubería y se aprieta correctamente. Luego se mete la tubería por el conector y ya está. Dicho de otra manera, no se pone el conector en la tubería ni luego se aprieta el conector con la tuberia. Cierto que muchos o todos los que andamos con las balonas hemos desenroscado el conector para, por ej. meter Slime, y luego hemos vuelto a enroscarlo, y sin problemas, pero a ti te ha pasado. Los tubos originales lleván unas marcas, pero si se han sobado, mejor cortar unos milímetros y que entre un poquito de tubo que no haya estado apretado. Tu solución es conector nuevo, caro, pero lo vende Audi, y montarlo bien. Responder
xoid Publicado 30 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2015 Gracias por las repuestas eso lo primero. Si esa balona ha sido cambiada hace 5 meses, por eso digo mal montaje. El racor se va a cambiar y hay que sanear la tubería pues se ha pillado al bajarse la suspensión. La verdad que susto me metió el coche pensé que había reventado una rueda. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
