Hola!
Intenté sacar estos tornillos en su día con una punta TORX que no correspondía, había que usar una XZN, la cosa es que ayer probé a sacarlos con la XZN y ya me he cargado la cabeza del tornillo.
¿Cómo hariais para sacarlos?
Si ya no puedes con nada, inténtalo con unos alicates de presión, lo fijas o aprietas bien en la cabeza del tornillo.
Lo último seria un corte o una ranura en donde ya se ha pasado la llave en el interior, para un destornillador plano.
Suerte.
Haz como dice el compañero, una ranura y si puedes agenciarte un detornillador de golpe especial, que tiene la funcion de cuando golpeas en la parte superior a su vez afloja.
Cualquier taller de carrocero lo tendra y te lo podra dejar.
yo por mi hooby el automodelismo radiocontrol se me pasan muchos tornillos. yo lo que hago es como dicen los compañaros mas o menos es con una dremel y un dico pequeños hacerle al tornillo un corte transversal para que luego te pueda entrar un destornillador plano de cabeza grande para que puedas hacer fuerza.
suerte...
Los míos ya venían forzados
Yo tambien los quite con radial y
disco de 1 mm
Ranura con mucho cuidado y destornillador plano de golpe para aflojar
Una vez desbloqueados salen bastante bien..
Desde un patatalk en la Frontera
& Nokia Lumia
Editado por oytys
Cuando a mi me ha sucedido en maquinaria de todo tipo y época, martillo y granete bien afilado, apoyándote en cualquier muesca (cuanto más alejada del centro del tornillo mejor).
Si no hubiera muesca , con el granete se hace con un golpe fuerte perpendicular a la cabeza del tornillo, y luego ya golpeas apoyando sobre esa muesca (dándole ángulo para aflojarlo).
PD : granete = especie de puntero de un metal más duro que los tornillos habituales (en cualquier ferretería unos 4€ como mucho).
Editado por armanfr
  • 1 mes más tarde...
hola, a mi me ha pasado que uno lo he tenido que cortar con
la radial y el otro lo he marcado con los alicates. DONDE PUEDO ENCONTRAR ESTOS TORNILLOS NUEVOS?
Editado por luisea
  • 5 años más tarde...
Seguro llego tarde. Pero por casualidad vi el tema. La única forma es con broca de cobalto romper la cabeza al sacar luego la pieza quitar la rosca.. también hay unas puntas para poder sacar tornillos sin cabeza pero con destornillador a baja velocidad que por potencia con las estrías (tipo auto roscante) lo saca
  • 7 meses más tarde...
En 9/10/2015 a las 12:25, luisea dijo:
Aunque el post es antiguo, yo me encuentro en una situación idéntica. Pero antes de intentar cargarme el tornillo, me gustaría tener el repuesto, por si acaso.
¿Sabéis alguien donde comprar estos tornillos, o el número de pieza?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
hace 9 horas, bolo41 dijo:
En el conce, pero ya te digo que si usas la punta que te he puesto en el otro hilo no tendrás ningún problema.
Si tu caso es que has usado antes la torx y lo has pasado, no te cebes, con la xzn le das unos pequeños martillazos  a la punta para que entre bien en la cabeza del tornillo y con la llave bien derecha y siempre apretando hacia dentro das a aflojar y seguramente saldrán.
hace 18 horas, bolo41 dijo:
En el conce los tendrás.
Si tienes la cabeza mal usa un extractor de tornillos y listo.
hace 51 minutos, Serjio dijo:
Sí, yo creo que será lo mejor, acercarme al concesionario.
Lo único, es que ahora estoy en mi pueblo, y me pilla peor para acercarme.
Gracias por tus consejos Serjio
hace 9 horas, jhonysen dijo:
La punta que me has recomendado, la pedí ayer y creo que me llega mañana. Espero que me vaya bien, trataré de seguir tus indicaciones. Pero como yo siempre me pongo en lo peor, intentaba ir adelantándome a la situación.
¿Lo intento con destornillador eléctrico, o mejor a mano?
Muchísimas gracias
