Mompeán Publicado 30 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2015 Hola, he visto millonadas de bricos vuestros acerca de cambiar el cuadro del pre-styling por el del styling, pero hay que hacer muchísimas cosas y hay que ser un manirás para hacer eso... Porque hay que adaptarlo para que funcione bien por la diferencia de pines y eso...He estado mirando y hay muchísimos cuadros, para pre-styling, por ejemplo uno que he visto que llevaba una pantalla central. El mío es este: Y yo he pensado en ponerle uno que sea compatible para no tener que hacer todo el lío de adaptarlo y he visto por ejemplo este: Que esta bastante mejor, pero no se si voy a tener que hacerle muchas adaptaciones.. ¿hay alguno de este estilo que no haya que adaptar? Gracias de antemanoEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
zeimon Publicado 30 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2015 Buenas. Pues te has ido al modelo más difícil de adaptar. El cuadro que has puesto es un cuadro restyling con reloj digital y canbus. Hay un brico para poner ese cuadro pero para usuarios avanzados. Lo mejor es que busques un cuadro con fis que empiece por la referencia 8D09190xx Responder
Mompeán Publicado 31 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2015 Buenas. Pues te has ido al modelo más difícil de adaptar. El cuadro que has puesto es un cuadro restyling con reloj digital y canbus. Hay un brico para poner ese cuadro pero para usuarios avanzados. Lo mejor es que busques un cuadro con fis que empiece por la referencia 8D09190xx Hola, muchísimas gracias por responder.El cuadro que he puesto me imaginaba que iba a ser difícil porque es el del restyling del brico creo, y es muy muy difícil de adaptar, pero uno así más o menos parecido que no haya que adaptar hay con la referencia que me has dado? Voy a echarle un vistazo, si encuentro algo te lo pongo con link y todo para que puedas verlo, muchas gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Mompeán Publicado 31 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2015 Edito: He encontrado este: Que es bastante parecido solo que lleva reloj analógico, lo he buscado con la referencia que me has dado, que opinas? http://m.ebay.es/itm/281739311637?_mwBanner=1 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A4 turbo Publicado 5 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2015 Hola. Yo veo ese cuadro muy caro. Y te arriesgas a tener el FIS en las últimas. Un cuadro te puede andar sobre 100-150€ y los puedes tener más baratos incluso. Por 200€ ya los tienes por ebay con FIS nuevo. Responder
Mompeán Publicado 6 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2015 Hola. Yo veo ese cuadro muy caro. Y te arriesgas a tener el FIS en las últimas. Un cuadro te puede andar sobre 100-150€ y los puedes tener más baratos incluso. Por 200€ ya los tienes por ebay con FIS nuevo.Yo he visto en milanuncios una tienda que los vende supuestamente ese mismo está en 150€, el FIS que es y qué problemas podría tener? Gracias de antemano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Shadax Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 Hola. Yo veo ese cuadro muy caro. Y te arriesgas a tener el FIS en las últimas. Un cuadro te puede andar sobre 100-150€ y los puedes tener más baratos incluso. Por 200€ ya los tienes por ebay con FIS nuevo.Yo he visto en milanuncios una tienda que los vende supuestamente ese mismo está en 150€, el FIS que es y qué problemas podría tener? Gracias de antemano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk El FIS es el display que hay en el centro del cuadro y el riesgo es que tenga defectos de líneas de píxeles o directamente píxeles que no se encienden porque estén muertos. Responder
A4 turbo Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 Hola. Yo veo ese cuadro muy caro. Y te arriesgas a tener el FIS en las últimas. Un cuadro te puede andar sobre 100-150€ y los puedes tener más baratos incluso. Por 200€ ya los tienes por ebay con FIS nuevo.Yo he visto en milanuncios una tienda que los vende supuestamente ese mismo está en 150€, el FIS que es y qué problemas podría tener? Gracias de antemano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk El FIS es el display que hay en el centro del cuadro y el riesgo es que tenga defectos de líneas de píxeles o directamente píxeles que no se encienden porque estén muertos. +1, y esto es una cosa que tarde o temprano a todos nos pasa. Responder
Mompeán Publicado 8 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 Hola. Yo veo ese cuadro muy caro. Y te arriesgas a tener el FIS en las últimas. Un cuadro te puede andar sobre 100-150€ y los puedes tener más baratos incluso. Por 200€ ya los tienes por ebay con FIS nuevo.Yo he visto en milanuncios una tienda que los vende supuestamente ese mismo está en 150€, el FIS que es y qué problemas podría tener? Gracias de antemano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk El FIS es el display que hay en el centro del cuadro y el riesgo es que tenga defectos de líneas de píxeles o directamente píxeles que no se encienden porque estén muertos. Muchas gracias, entonces míraré algún desguace mejor que me costará más barata y si tiene algún defecto por lo menos no me dejo ese dineral, muchas gracias, pero a la hora de compatibilidad, es compatible con mi coche? Porque el mío no lleva ni display ni los dos indicadores de las esquinas inferiores, gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Mompeán Publicado 14 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 He encontrado el cuadro de la imagen es de un a4 1.8T es el de esa referencia, tendré problemas con el inmovilizador o cualquier cosa de esas? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
D.TEO Publicado 1 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2015 Se que hay talleres que te cambian hasta el inmo, dependiendo de la "W" que tengas en la llave puede ser "inmo 1, 2 o 3" pero si es hasta el 98 el coche seguro que es "inmo 1" y el cuadro puede ser lo mismo si te molestas o encuentras a alguien que quiera buscarte un cuadro con FIS para tu modelo y tu año, que los hay. Responder
