Me he quedado sin "largas"
Jaumeavant
Buenos días
El viernes viniendo de un viajecito de 300km, bajo la lluvia, de noche, me quede sin "largas", no se si me explico las "rafagas" van pero "largas" no.
No veáis menudo viaje con un dedo apretando la palanca de rafagas
Supongo que se abra estropeado la palanca y a cambiarla y ya esta, pero no lo tengo nada claro.
Agradeceria cualquier ayuda
  • Respuestas 47
Ayer estuve "mirando" y la verdad es que no se por donde empezar.
Empezare tirandole "limpiacontactos", supongo que algo ara
Y sino a pillar una maneta de desguace y a cambiarla NOSECOMO
La maneta va sola o es el conjunto de 2?
llego un poquino tarde jiji.
todo a punta a un fallo de la maneta, su cambio no es muy dificil, eso si, tienes que desmontar airbag, volante, y todos los plasticos de la columna de direccion.
la maneta es doble, es decir, la de las luces y la de los intermitentes.
el proceso parece un poco laborioso, pero es facil de hacerlo.
un saludo.
pd: no intentes repararla, yo intente reparar la mia, porque no tenia rafagas, y me quede sin largas, me toco de volver a desmontar y volver a ponerla como estaba jejeje.
un saludo.
Ok gracias
La cambiare.
Otra cosa no pillo BRICO de quitar el volante.
Alguien sabe donde puedo "aprender" ha hacerlo?
Y a ti cuanto te costo. mas que nada para "que no se me suban a la parra" con el precio
Editado por Jaumeavant
Yo esq no la cambie, lo que se rompe de la maneta son una lamelas de cobre muy finas que lleva dentro, una para las largas y otra para las rafagas, las lamelas se doblan y dejan de hacer contacto, yo tenia doblada la de las rafagas, la enderece, y al montar la maneta, doblaria la de las largas, y no funcionaban, por lo cual me toco volver a desmontar, enderezar la de las largas, y al montar la de las rafagas se doblaria, pero ya la deje asi, total...
Yo no pagaria mas de 20€ por una maneta de desguace.
Para quitar el volante, lo primero que hay que hacer es quitar el airbag, en la pellera, dejas el volante completamente recto, y por detras hay dos agujeros uno a cada lado, pues por ahí metes una llave allen del 4 o 5 y aflojas los tornillos que hay, esos tornillos no salen, y ya sale el airbag, lo desenchufas y veras una tuerca creo que del 22, la aflojas con una carraca y tiras del volante, antes de quitar el volante, tienes que marcar su posicion con la columna de direccion para que luego no lo pongas torcido.
Luego quitas todos los plasticos de la columna de direccion y ya queda a la vista los conectores de las manetas, desconecta el conector de la maneta de las luces, y en la columna de direccion veras una especie de abrazadera, la aflojas y ya salen las manetas.
Se que nada mas hablar del airbag, ya da miedo, pero pese a lo que la gente piensa, para andar con un airbag, no hace falta ni quitar la bateria, cuando el contacto del coche esta quitado los airbags no tienen tension, es mas, hasta que la velocidad del coche no es superior a 30km/h los airbags no se activan.
Hola Jaume
Las manetas suelen fallar porque hacen mal contacto, a mi me fallaban las largas, tire limpiacontactos y se solucionó, pero igual la tuya ha petado del todo.
De qué año es tu coche? Si no fuera de los primeros primeros creo que tengo alguna maneta en casa (97-99), pero de los pre pre como el mio solo tengo la del fis. Si te sirviera te la presto que no la necesito.
Sacar el volante no tiene mucha historia, si estás por barcelona podemos quedar y te hecho una mano, o a mu malas mándame un mp con tu telf y te voy guiando paso a paso. Yo siempre he desconectado la bateria para sacar el volante excepto 1 vez, y no pasó nada... jejeje De todos modos no cuesta nada hacerlo y curarte en salud.
Yo la primera vez que saqué el volante lo hice a partir de algun brico de aquí, pero no recuerdo exactamente cuál era.
Editado por VIX
Hola Jaume
Se agradece la ayuda
Es del 97
Y la idea primero es primero mirar con el limpia contactos, a partir de alli, PROBLEMAS
Tendría que arreglarlo esta semana pero el curro me esta agobiando.
Repito gracias por el ofrecimiento, IGUAL ABUSO DE TI. ABUSO MECANICO claro
Y si, estoy en BARCELONA, JAJAJAJAJAJAJAJAJAAA
Te aconsejo que desconectes la batería, aunque no pueda pasar nada ......
Normalmente no me importa desconectar la bateria, pero..., cada vez que desconecto la bateria, tengo que volver a configurar el android de la radio, tengo que volver a configurar el ALWR que pierde el ajuste si se queda sin bateria, hay que hacerle el ajuste basico a la mariposa...
Jaume, la maneta que te ofrece VIX creo que si t vale, fue cuando cambiaron el grosor de la columna de direccion cuando cambiaron el anillo del airbag y por tanto la maneta, si llevas como volante una paellera de las primeras, esa maneta te vale.
:hi:
Editado por jmholgadog04
La maneta que tengo es de caña gruesa, a partir del 97.
hummm, me puedes pasar la referencia, y miro en el ETKA a ver si vale, creo recordar que fue en el restilyng cuando cambiaron la maneta, aunque no estoy seguro.
