Pues no esta nada mal... Por cierto como vas hacer para que los botones cuando lo aprietes fincionen sobre el mando y no afecten al cirquito impreso del coche?
En un principio sin saber cómo era la botonera, tenía pensado meter el mando del garaje físicamente en la botonera y al pulsar el botón se activara el mando. Pero viendo el diseño, lo que voy a hacer es dejar la botonera intacta, y alimentar en paralelo el mando del garaje, y al pulsar el botón, el cable de retorno de señal de la botonera a la centralita, será el que active el mando.
Resumiendo, la botonera no la toco, coloco el mando garaje detrás de ella, lo alimento con el positivo y negativo de la botonera y el positivo que sale de la botonera al activar el botón, es el que cierra el circuito del mando, con lo que activa la señal.
Ahora mismo tengo el sistema montado desde hace años en el golf, sin ningún problema. Si quieres echarle un vistazo tengo el brico aquí: http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?202761-Brico-integrar-mando-garaje-modo-OEM
Mi idea es dejarlo igual, cuando se active el mando, que se encienda el led del botón también, para que quede lo más oem posible.
La verdad es que tu idea pinta muy bien...
Por desgracia no me deja entrar en el enlace ya que no estoy registrado en el foro de golf... Pero supongo que colgaras aqui paso a paso como lo hicistes con el audi no? [emoji56][emoji56]
La verdad es que me a molado tmb lo de que se encienda la luz del boton al pulsar igual que pulsas el mando...
[emoji5][emoji5][emoji5][emoji5]
  • Respuestas 91
Posted Images
Si por supuesto, mira te dejo el enlace al brico en PDF, es un servidor externo al foro golf y puedes abrirlo sin problemas: Brico_mando_garaje_Golf_MKV.pdf
Editado por FrA1l3
Muchas gracias voy echando un vistazo a lo del golf mientras ;) saludos
Hoy me he puesto a integrar el mando garaje, pero sólo he reemplazado la botonera, ya que he tenido un problema con el cableado, pensaba que vendría todo cableado y justo los cables de los botones añadidos, no tienen cable desde la centralita.
Tengo que mirar de dónde sacar la alimentación para el mando, si no haré lo mismo que en el golf y lo saco del mechero.Brico_mando.jpg
Eso si, me ha venido bien para investigar cómo está montado y ver el hueco que hay detrás, por espacio no hay problema, hay todo el salpicadero de hueco!
Y al lado pasan los cables del clima, que a una mala también puedo alimentar de ahí.
El esquema del conector es este:
Si alguien sabe cuál es el color típico para el +12v bajo llave en Audi y sale en el cuadro se lo agradezco, si no mañana con el polímetro iré haciendo pruebas.
Y otra cosa es que al no tener cableado de fábrica, necesitamos conectores para meter los cables en el conector a la botonera, en mi caso ya los tengo de otras mods.
Editado por FrA1l3
Lo suyo seria pillar el manual de taller. Yo la verdad es que no tengo ni idea aun no he tocado nada. Tampoco he encontrado ninguna botonera bien de precio.
Por cierto una pregunta tonta. El mando del garaje va a 12v? :unknw:
Y donde puedo pillar los conectores o que tipo de conectores son?
Si, el mando garaje va a 12v, yo este lo estuve usando 9 años en el golf sin problemas. De hecho al ir con corriente y no con pila, iba mucho mejor (más alcance en mi caso).
Para los conectores es más difícil responder, yo tengo de cuando hice mods en el golf y me sobraron, si pides el típico cable amarillo en Audi/VW es lo que necesitas. Para que te hagas una idea, te pongo la foto, son como una pinza:
Os pongo el enlace de dónde he sacado parte de la información para el brico: http://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/retrofit-using-drive-select-button-control-bilstein-ride-control-module-2885806/#post24702698
Editado por FrA1l3
Vale si! ya se cuales son... creo que tengo que tener algo si no en ebay encontraremos algo.. ;) muchas gracias.
Cuando acabes de hacerlo todo si quieres ya nos cuentas que tal a ido ;)
saludos
Si, no te preocupes, estoy haciendo fotos para hacer el brico después. :thumbsup:
Eso eso, si no es mucha molestia haz un tutorial que esto promete jeje
Eres el put* amo! [emoji6]
jajaja, no hombre, hay mucha gente ASÍ.
yo llevo 9 años haciendo bricos en el clubvwgolf porque me gusta hacer cosas para el coche y publicarlo para ayudar a otra gente, lo mismo que yo hago cosas gracias a otros que han compartido antes. Ahora estoy aquí y quiero seguir con "la tradición" :innocent:
Yo soy un put* manco... ojalá tuviera tus habilidades! No me atrevo a tocar nada...fijo que quemo el coche xDD
Muchas gracias por todo lo que compartis!
Pues mirando no me parece, salvando las diferencias estéticas ( el botón y las luces de airbag que trae) el mio es curvado y este parece plano.
cierto, ahora que lo dices si...
