Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 Buenas noches, hace como un meses, adquiri un climatizador trizona, tuve mala suerte y me equivoque de modelo, compre la version inglesa, pero me las ingenie y adapte el climatizador al coche y encaja perfecto, el caso es que lo llevo a la audi y me lo liberan, una pasada, estuve unas dos semanas con el sin problemas, el problema viene cuando desmonto la consola central para hacer el brico de aire trasero, cuando hago los agujeros, conecto el trizona y pruebo que sale aire y todo correcto, en ese momento, conectaria y desconectaria el trizona como 7 veces y las 7 funcionando a la perfeccion, ahora si, lo monto todo, arranco el coche y pum, no va el aire, el trizona enciende, se oye como se habren las puertas del aire, pero el compresor no se pone en marcha, no da señales de vida, apague el coche 2 o 3 veces y a la tercera se pone en marcha, me meto en el vag, quito todos los errores y lo atribuyo a ello, pero nada que ver, llevo dos semanas con cuelgues aleatorios, igual se tira dos dias llendo a la perfeccion, enciendes el coche y arranca a la primera el compresor, que igual no arranca, sales a la carretera y se pone en marcha a los 10 o 15 minutos, que igual ni siquiera enciende!!! cual puede ser el problema? compresor? el clima supongo que no porque he probado a poner de nuevo el monozona y tengo el mismo fallo... he revisado los fusibles y nada, el rele parece estar bien, alguien me dijo que podia ser tambien las escobillas del ventilador... no se, si alguien sabe algo me haria un favor enorme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 mañana entrare en el vag y colgare los errores que me da el clima, yo supongo que son los de los sensores del trizona, pero alomejor se me escapa algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 (editado) Pero es imposible que el monozona te funcione, solo puede haber un elemento dado de alta en el vehículo. Es decir, no puedes tener el trizona y monozona dado de alta con tu bastidor, hasta lo que yo se, porque si lo han hecho correctamente en el concesionario y de forma oficial, dan de baja el anterior para dar de alta el nuevo. [emoji43] [emoji43] [emoji43] [emoji43] [emoji43] Editado 7 de Agosto del 2015 por zZarZiLLoSs Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 Si, tienes razón, al colocar el monozona de nuevo hace el mismo síntoma que si no estuviera instalado... Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carreraperpetu Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 Hola A mi me paso algo parecido con el audi de mi madre, al final era un presostato que no mandaba la señal correctamente y el compresor no arrancaba. No recuerdo bien cual era, ademas es un a6 de los primeros, pero fueron unos 50€. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 el modulo 08 me da estos errores fijos: Friday,07,August,2015,09:58:06:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T2 820 043 AF HW: 8T2 820 043 AF Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Software Coding: 36080000 Work Shop Code: WSC 21919 002 104857 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023 12 Faults Found: 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:50 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 00360 - Front Right Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.30 V 01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.30 V 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: ON Voltage: 12.30 V Voltage: 4.90 V 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 15811 Count: 15811 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 2.00 V Current: 0.000 A Voltage: 12.30 V 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 11426 Count: 11426 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:48 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:49 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:49 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 el 09 estos: Friday,07,August,2015,09:59:24:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380 Software Coding: 690040B14134AF200701000000005F5F4F1C420802000101000000 Work Shop Code: WSC 06325 123 12345 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D 2 Faults Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:59:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:59:00 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 despues de realizar varios test a cada modulo, borrar resultados, salir, volver a entrar, ect, los errores que se quedan fijos son esos 14... voy a estudiar que puede ser cada uno, a ver si alguien me puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 (editado) Despues de pasarle un autoscan... el error de abs es porque el portatil estaba pulsando la tecla para desactivarlo y no me habia dado cuenta VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Friday,07,August,2015,10:11:09:62939 Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K0AA136760 Mileage: 149420km/92845miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H03 8441 Revision: 11H03--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 00176 572 53858 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009 Revision: --H04--- Serial number: 0000000384 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BD HW: 8K0 907 379 BD Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF7127BFF1EBCFEC8B-8029 1 Fault Found: 03015 - ASR/ESP Button (E256) jammed 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 10:05:41 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0036 Hex Value: 0x019A Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DA HW: 8K0 907 064 DA Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Coding: 010100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 AF HW: 8T2 820 043 AF Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Revision: D0000000 Serial number: 01231120101374 Coding: 36080000 Shop #: WSC 21919 002 104857 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023 12 Faults Found: 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:50 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 00360 - Front Right Upper Body Outlet Temperature Sensor (G386) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.30 V 01231 - Right Footwell Vent Temperature Sensor (G262) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.30 V 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: ON Voltage: 12.30 V Voltage: 4.90 V 00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 15811 Count: 15811 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 2.00 V Current: 0.000 A Voltage: 12.30 V 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 11426 Count: 11426 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:48 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:49 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:49 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V Temperature: 30.0°C Temperature: 30.0°C Count: 10000 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 07025001 Serial number: 00000000587753 Coding: 690040B14134AF200701000000005F5F4F1C420802000101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150210 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 2 Faults Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:59:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:59:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003EFD0C4PDD Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4189A38FD07C1116DBD-8014 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4F45793CW Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME5111506A3 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME3750372CG Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME365011060 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME454F473EC Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME414F2704. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304JBJ0009R Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY337J2A Coding: 0F3F080003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0105 Revision: GB600050 Serial number: 5000G102078661 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 50AF96CB0316E89E443-8005 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000010109141 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DA HW: 8K0 907 064 DA Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Serial number: 0118443995 Coding: 01001620003900000320013280000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010128012 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000572598 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000010 Serial number: AUZ5Z6J1354804 Coding: 0500008204018504C579070000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000102878696 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000102876411 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 D Component: FSE_256x BT H39 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005162604 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Editado 7 de Agosto del 2015 por Javibaldovi7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javibaldovi7 Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 he investigado el post del aire salida trasera y los errores que le dio a un compañero al colocar el trizona, estos tres errores son los desconocidos: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:46 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 149420 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.07 Time: 09:57:47 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 2.00 V Current: 0.000 A Voltage: 12.30 V Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
