Arges Publicado 8 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2015 Buenas, hace un par de dias antes de cambiarle el aceite al coche fue cuando me di cuenta que al arrancar el coche cuando lleva bastante rato parado hace un clac clac clac por la parte donde esta el turbo y desaparece a los 30 o 40 segundos, al principio pense que seria por el aceite viejo por que me habia pasado unos 2000km pero con el cambio de aceite sigue haciendolo, antes no me habia fijado si lo hacia o no, pero ahora que lo escuche me tiene muy mosca y conduzco con miedo a que pete algo, la otra pregunta es acerca del aire acondicionado, el año pasado enfriaba poco, pero este verano estaba seco de gas, lo lleve a cargar y duro un dia y otra vez seco, lo unico que me han hecho a sido distribucion y bomba del agua, se habran dejado algo flojo del compresor al hacer distribucion? no se si se pueden hacer dos consultas en un mismo post , perdon si he metido la pata. Saludos!! Responder
edgarvigo Publicado 10 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2015 Wenas,del ruido que comentas no tengo ni idea, El aire acondicionado lo ligico es que donde teli cargan comprueban con una maquina si el circuito tiene perdidas y por donde,por lo general suele ser presostato,podria ser que estuviese picado tambn...pero deberian comprobar antes de recargarlo. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2015 si la carga de gas te dura un día seguramente tengas una fuga en el circuito, quizás al hacer la distribución hallan estropeado algo o dejado algo flojo. del ruido sin mas datos ni idea. Responder
Arges Publicado 12 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2015 Buenas, el ruido es el tipico como de pistones pero ya no lo hace, no se si sera que al cambio de aceite se ha quitado, espero que sea eso, y lo del aire acondicionado pues tengo que meterme debajo del coche y mirar a ver si veo algo raro, por arriba se ve todo bien, mañana mirare a ver que me encuentro, recuerdo que el que me hizo la carga de aire dijo que los a4 tenian 2 valvulas pero que no se acordaba de donde estaba la otra y lo cargo por la que esta en el radiador, yo ni idea la carga me la hicieron en aurgi, tambien la he buscado pero no la encuentro, bueno a ver que me encuentro por los bajos, gracias y saludos!! Responder
