PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 (editado) Hola a todos, pues queria poner el cuadro FIS completo, he leido muchos hilos, pero algunos tienen los ficheros y las fotos perdidas, aparte de informarme, me gustaria recopilar toda la informacion que pueda, para que todo el que vaya hacerlo, no este viendo muchos hilos. A ver si alguien que lo haya montado, nos informa de como lo hizo, asi tener info de primera mano, porque cuando lo haces puedes informar mejor de los pasos, porque tanta teoria me tiene loco, no se por donde empezar, y me gustaria antes de hacerlo, estar seguro que lo puedo hacer sin problemas, En primer lugar mi coche es un 1.8 AGN sin can-bus, Mayo del 99, mi cuadro es este Referencia 8L0919860E He leido que hay dos cuadros con FIS uno sin Can-bus conector rojo 20 pines, Referencia 8l0919880x que es este Y por ultimo este que es del Restyling FIS y Can-bus Referencia 8L0920XXXXX, y conector gris 32 pines, segun he leido, en este cuadro, para el pre-restyling habria que cambiar los cables de los conectores azul y verde, o eso no hace falta? Editado 9 de Agosto del 2015 por PapiA3 Responder
rave1629 Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Esto me interesa a mi.informa de como lo cambias y precios Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Esto me interesa a mi.informa de como lo cambias y precios Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Hola, en eso estoy, quiero recopilar toda la info que pueda, para despues hacer el brico detallado y con fotos, asi cualquiera que quiera hacerlo, con solo acceder al hilo, tenga informacion Responder
rave1629 Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Se podria con vag? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Bueno al lio, ya no me deja editar el primer mensaje, pero aqui expongo algunas de mis dudas He leido que a un pre-restyling se le puede poner el cuadro canbus pero como pregunte antes, ¿tendria que cambiar algun cable del conector azul y verde? en caso de que pillara uno Fis completo pero sin canbus ¿podria enchufarlo directo sin cambiar ningun pin? yo se que hay que casar los cuadros, pero mi coche siempre esta en garaje, ¿si el cuadro que pillo con FIS le anulo el inmo, lo puedo poner y con mis llaves funcionaria? si se pudiera me ahorraria estar comprando transponders nuevos ¿porque tambien necesitaria eso no? en caso de que no se pueda anular el inmo al cuadro fis otra cosa, para sacar la informacion de consumo he leido que hay meterse en una caja de reles en el motor, en eso no se nada a ver si alguien que lo ha hecho me explique donde y que rele hay que tocar para sacar el consumo en el Fis Bueno disculpen mi ignorancia en este tema, pero estoy verde, a ver si entre todos podemos ilustrar el hilo con bastante info, un saludo a todos Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 (editado) Se podria con vag? Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk he leido, hilos de aqui del foro, que han intentado casar cuadro y al final han teniddo que pasar por caja en el Conce, por eso pregunte lo de anular el inmo al cuadro que vayamos a poner, a mi no me importa tenerlo anulado, y si anulando el inmo, solo es enchufar el cuadro y arrancarlo con mis llaves, mucho mejor, asi lo hago "plug and play", o en cristiano, "de quita y pon" jejejeje para los cuadros hace falta el Vag-tacho, o el Komander algo asi, con el Vag-com se puede, pero necesitas el login del cuadro, a ver si alguien nos comenta como lo hizo, saludos Yo quiero montar el FIS para el tema de los consumos Editado 9 de Agosto del 2015 por PapiA3 Responder
rave1629 Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 A ver si nos iluminan Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 (editado) A ver si nos iluminan Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Mira, esto lo encontre en uno de los hilos, de cambio de cuadro, Jordancillo puso esto. "Si que puedes, de hecho mi coche es del 96, de los primeros de todo ( poco le queda de como era de origen, ahora es restyling interior y exterior al 100x100 jejeje ) y yo mismo le monté el cuadro FIS can-bus de uno del 2001. Que sepas que es una liada de c***, pero se hace. Un cuadro inmo 3 es compatible con uno inmo 2, pero el inmo 2 no vale para un inmo 3. Nos interesa casar cuadro, con llaves y ECU, los nuestros son inmo 2 y los casaremos con un inmo 3 sin problema. Lo dificil son las señales del cuadro, ejemplo, la mayoria de señales importantes en nuestros cuadros viejos de reloj de agujas, las recibe nuestro cuadro por el conector azul, y en el can-bus las recibe por el conector verde, hay que hacerse con los esquemas del cuadro viejo por la referencia del cuadro y del nuevo por su referencia tbn, luego es cuestion de abrir los conectores verde y azul, y sacar pin por pin de los que no tengan en comun los dos cuadros y llevar del azul al verde y viceversa. Además necesitaremos un tercer conector gris, que lo llevan los cuadros can-bus, que es en el que reciben las señales de lamparas fundidas, agua del lavaparabrisas etc etc... Decir que mi FIS esta operativo al 100x100 y hasta me indica en el dibujo del coche las puertas abiertas y demás. Un saludo y aunque todo el mundo me dijo que era imposible, yo lo hice." esto es lo que preguntaba, pero ahora leyendo mejor, veo que pone que, el del es de los primeros y no se si para el mio tambien, tendre que hacer esto, aunque habla de un cuadro can-bus, y tambien me interesa la info, del del FIS completo sin Can-bus, en este creo, que no tendre que cambian ningun pin de los conectores supongo. Editado 9 de Agosto del 2015 por PapiA3 Responder
rave1629 Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Que lio jjj Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Que lio jjj Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk si bastanque, aunque lio mas bien es casar el cuadro, por eso lo del inmo a ver si se puede anular y funciona con mis llaves sin hacer nada mas en cuanto a que funcione el FIS, pues eso es menos lio que casar el cuadro, lo que hace falta mas info, seguire buscando Responder
zanusix Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Echa un vistaso a este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/279758-pasar-de-medio-fis-a-fis-completo/page-2 Yo hasta ahora el unico problema que me he encontrado es que no me funciono un cuadro de S3 en el TDI, no me marcaba la velocidad y las RPM. Responder
PapiA3 Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 (editado) Echa un vistaso a este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/279758-pasar-de-medio-fis-a-fis-completo/page-2 Yo hasta ahora el unico problema que me he encontrado es que no me funciono un cuadro de S3 en el TDI, no me marcaba la velocidad y las RPM. Ok, muchas gracias zanusix, yo este hilo lo habia leido, es mas, esta semana iva a mandar privados a la gente que lo ha hecho, a ver si de daban info directa, porque en algunos hilos me falta algo, o no lo he pillado por ejemplo, el enlace que pusiste, tu en una repuesta lo habias conseguido, hablablas de casarlo y el pineado de la maneta, hata ahi todo claro pero te pongo parte de lo que has escrito a ver si me aclaras una cosa "Una vez esto, cuando tengamos los logins sustituimos los cuadros.Hay dos conectores: verde y azul, que los conectamos tal cual y nos queda en el cuadro con el fis un conector gris. A este conector le vamos a poner el cableado de la maneta de la siguiente manera: Conector Gris Maneta fis pin 18 pin 1 pin 17 pin 2 pin 3 este lo llevamos a masa. pin 19 pin 4 pin 5 este ya lo trae el coche y es para el limpia. pin 6 este ya lo trae el coche y es para el limpia. Con esto ya tenemos el cuadro operativo" ok, he leido que los conectores verde y azul se conectan tal cual, sin cambiar ningun cable o pin pero el consumo, como lo has hecho, segun he leido por la parte del motor debajo de los limpias hay que sacar un cable de un rele y llevarlo al cuadro para ver el consumo en el FIS ¿cual es ? ¿ en que pin y conector del cuadro, hay que conectar ese cable para el consumo? Un saludo Editado 9 de Agosto del 2015 por PapiA3 Responder
zanusix Publicado 10 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2015 Echa un vistaso a este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/279758-pasar-de-medio-fis-a-fis-completo/page-2 Yo hasta ahora el unico problema que me he encontrado es que no me funciono un cuadro de S3 en el TDI, no me marcaba la velocidad y las RPM. Ok, muchas gracias zanusix, yo este hilo lo habia leido, es mas, esta semana iva a mandar privados a la gente que lo ha hecho, a ver si de daban info directa, porque en algunos hilos me falta algo, o no lo he pillado por ejemplo, el enlace que pusiste, tu en una repuesta lo habias conseguido, hablablas de casarlo y el pineado de la maneta, hata ahi todo claro pero te pongo parte de lo que has escrito a ver si me aclaras una cosa "Una vez esto, cuando tengamos los logins sustituimos los cuadros.Hay dos conectores: verde y azul, que los conectamos tal cual y nos queda en el cuadro con el fis un conector gris. A este conector le vamos a poner el cableado de la maneta de la siguiente manera: Conector Gris Maneta fis pin 18 pin 1 pin 17 pin 2 pin 3 este lo llevamos a masa. pin 19 pin 4 pin 5 este ya lo trae el coche y es para el limpia. pin 6 este ya lo trae el coche y es para el limpia. Con esto ya tenemos el cuadro operativo" ok, he leido que los conectores verde y azul se conectan tal cual, sin cambiar ningun cable o pin pero el consumo, como lo has hecho, segun he leido por la parte del motor debajo de los limpias hay que sacar un cable de un rele y llevarlo al cuadro para ver el consumo en el FIS ¿cual es ? ¿ en que pin y conector del cuadro, hay que conectar ese cable para el consumo? Un saludo Si tienes razon falta esta informacion, lo malo es que ya no tengo el ordenador con el elsa y los bricos. De memoria te diria que el consumo lo sacas del pin 2 del conector naranja de la caja debajo de los limpias o del pin 18 de la ECU si no lo tuvieras en el pin 2 del naranja. Ahora si es un cuadro 8L0 919 xxx iria al pin1 del conector rojo y si es un cuadro 8L0 920 xxx tienes que probar sin conectar nada a ver si te da consumo y si no tienes que conectar al pin 25 del conector azul. Te hablo de memoria porque hace mucho que lo hice. Responder
miguel0000000000 Publicado 15 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2021 buenas soy miguel angel tengo a3 1.9 130cv del 2002 tengo medio fis quiero poner fis entero tengo cuadro la maneta pero me falta conector gris evisto uno en ebay 46 lleva 5 cables uno terminal redondo supongo que va a masa pero los 4 de boca coccodrilo que va ala maneta o auna caj de reles o a uno de los conectores verde o azul . me e leido todo los foros pero sigo pillado llevo unos 4 meses buscando ,estoy coche desarmado le monte apolla brazos y para golpe s3 .un saludo agradezco vuestra ayuda Responder
jesus20329 Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 Hasta donde yo sé solo tienes que llevar los cables de la maneta del fis ( 3 de ellos) hasta el conector gris de 32 pins, el otro cable de la maneta creo que el pin 3 a masa, luego tienes que llevar a masa 3 cables del conector gris de 32, lo que van a los chivatos de luz de ferno, desgaste de zapatas de freno y nivel de agua del deposito del limpia. luego ya opcional si quieres que te marque la puertas abiertas, la del conductor ya esta cableada, el resto cambiar los contactos de puerta y llevar el cable del contacto hasta el pin correspoendiente del conector gris de 32 pins. En el foro hay bricos e información suficiente igual no lo has leido todo, el elsubforo A4 B5 tienes un brico muy completo sobre ello que te sirve perfectamente. Responder
