juanmaone Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Hola chicos. Hoy he descubierto que el tubo gordo de goma que va desde el filtro del aire (creo, porque es una caja negra) hasta el turbo está rajado en su entronque con otro tubo que viene desde la tapa de balancines, y sale algo de aceite por la fisura. Es un A4 TDI 110 AFN del 97, y quisiera saber si alguien me facilita referencia o forma de comprarlo, y si es muy complicado de sustituir. Porfa, si no me he sabido explicar me decís. GRACIAS!! Responder
sata Publicado 9 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Te refieres a este tubo verdad? Te puede dar la sensación de rajado, pero seguramente no lo esté. En realidad son dos piezas y a veces a la altura de su unión resuda aceite. En origen (conce) seguramente valga un buen pico. Si tienes ocasión hecha mano de desguace de uno que veas sanote/limpio. Cambiarlo es facilisimo. Un destornillador para las bridas y una mordaza de presion simple (picoloro le llamamos en mi casa) para la brida de la zona de la tapa de culata. La referencia es 8D0129615A S2 Responder
juanmaone Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2015 Hola SATA! Gracias por contestar, y efectivamente, ese es el tubo. Me resuda por el lado opuesto al que está hecha tu foto, justo en el injerto de los dos tubos, o eso creo, y para estar más seguro eliminaré primero todo el aceite que se salió para asegurarme de si está roto. Por cierto, ¿dónde podría ver las referencias de las piezas?. Muchas gracias de nuevo! Responder
sata Publicado 10 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2015 Con el buscador y el termino de búsqueda: ETKA On line en español Saludos. Responder
