Hola foreros , necesitaria ayuda con el cuadro de instrumentos del coche , he mandado a reparar la pantalla del fis monocromo porque no funcionaba , el caso es que la han cambiado y la monto y sigue sin funcionar , necesitaria saber cual es el pin del cuadro que alimenta el fis , y si lo hubiera la ubicación del fusible , muchas gracias , lo buscaria yo pero no tengo el elsawin
A q te refieres con que no funciona?
Tiene lineas muertas, o directamente ni se ilumina, o se ilumina pero no da informacion alguna.
Obviamente no lleva fusible, y el pin, en el cuadro no lleva un pin dedicado a la pantalla, el fis saca la informacion de la propia placa base del cuadro a traves de la conexion.
Por casualidad, has probado a encenderla en el boton que hay en la maneta de limpia, el boton de abajo de reset si lo pulsas brevemente apaga y enciende la pantalla.
La pantalla se ilumina pero no sale nada en ella , he probado de darle al botón y no hace nada , me estraña que no funcione porque la acaban de poner nueva , envie el cuadro entero a reparar y sigo igual que estava por eso pregunto por los pines para mirar si el cable de alimentación esta roto o para reclamar que la arreglen bien, en todo caso quiero asegurarme porque tampoco estoy seguro del todo
Claro, los FIS normalmente fallan con que empiezan a perder pixeles, y al ser un fallo comun, ni comprueban lo que tiene, simplemente quitan a pantalla vieja, sueldan la nueva, prueban que se ilumine bien y se acabo.
Posiblemente tu problema venga del propio cuadro, y haya que repararlo.
De todas formas, puedes sacar el cuadro y comprobar que el conector que esta en la mitad del cuadro tenga todo su pineado bien
Ya lo he comprobado con el que reparo el cuadro , pero me parece que el fallo viene de la maneta del ordenador abordo que esta a mano derecha , no sale ningún error en el vag , solo pone que el modulo 16 , smls esta mal codificada , pero ya hemos probado todas las codificaciones posibles y nada , tengo otra maneta para probar y cuando tenga 1 horita la cambio y digo el que por si le pasa ha alguien mas
