Se puede montar a la vez que el separador del maletero?
No sé decirte, ¿el separador es la barra rectangular con el logo de Audi o los compartimentos de almacenaje?
El fondo de esta cubierta es plano, no tiene más instalación que dejarlo caer encima del piso de serie.
No.
Me refiero a que si el cubremaletero que has comprado tiene la rigidez suficiente para poder ponerlo sobre la rueda de repuesto y luego, el piso original, el que se levanta, poder ponerlo en la posición alta.
Así, como en muchos otros coches, hay un hueco inferior (con el nuevo cubremaletero), que se puede tapar y metes cosas que no usas habitualmente, y luego te queda el maletero normal, en la posición reducida.
  • Respuestas 77
Posted Images
No.
Ahhh vale perdona, ahora si te entiendo. Pues es flexible, si le pones mucho peso va a doblarse, pero por ejemplo sí que te sirve para una configuración como esta:
-suelo original maletero en posición elevada
-triangulo, guantes, cadenas de tela
-cubremaletero de goma
-rueda repuesto
hola os comento yo compre la del maletero y las de dentro en carlux para mi sedan y deciros q las delante y maletero encajan perfectas y lad de los asientos traseron parecen pequeñas
Hola compañero. Podrías subir una foto de como queda la funda para el maletero en el sedán. Que estoy a ver si le pongo una al mío. Gracias.
  • 5 semanas más tarde...
Os dejo la foto del cubremaletero ya instalado:
Después la red va encima en los enganches sin problema, pero no le hice foto.
He dejado el suelo original del coche debajo, y se puede subir el suelo y el cubremaletero también, pero prefiero llevarlo todo abajo y ganar espacio de carga.
Hola, yo también estoy interesado en instalar el cubre maletero de goma. me gustaría consultarte lo siguiente:
1.- Creo indicas es Carlux. Hay dos modelos, uno ese que tienes que lleva el centro con tela, y otro que es entero de goma y lleva un dibujo parecido a unos tréboles y que en la web de Carlux creo denominan Premium. ¿Sabes si este Premium es igual pero sólo cambia el tejido central?. Mi duda sobre escoger uno u otro se debe a que el del tejido si le cae algún líquido oloroso sobre él, puede dejar olor continuado como sucedería en la bandeja normal que llevamos.
2.- Dices que la colocaste sobre la propia bandeja original y en la parte baja, y que se puede colocar en la parte alta también. ¿ Sobresale la que compraste al ponerla en la posición superior?.
3.- ¿Desprende algún olor a goma como dicen ocurre en otras?.
Gracias y un saludo.
Este es el enlace a la Premium de la que te hablo http://www.carlux.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/Alfombrilla_Cube_52532553b22f8.jpg
Gracias
