ferchu430 Publicado 13 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2015 hola y gracias de antemano, hoy me a pasado algo extraño ke no me había pasado nunca antes en mi b6, resulta ke voy por una calle circulando normal sin pendientes pero hago un giro a la izquierda para coger otra calle y esta si tiene un poco de pendiente con la consecuencia ke cuando la primera rueda en este caso la delantera izquierda empieza a subir las demás están todavía en una superficie plana y el coche hace el intento de kedarse en tres ruedas y es como si una trasera se kedase en el aire y es cuando se me encendió la luz de información de frenos ( pantalla principal ) y testigos ABS luz de freno de mano y testigo del ESP, eso solo me pasa si cojo una subida girando a izquierda o derecha si la cojo de frente todo normal, alguien le ha pasado algo así.El nivel de liquido de frenos esta bien. gracias Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2015 Eso es ASI y no ocurre nada malo simplemente salta el control de estabilidad (ESP) Porque una de las ruedas motrices no tiene adherencia (patina u esta en el aire) Ocurre lo mismo si subes el coche con el gato en una de sus ruedas motrices y aceleras saltara constantemente el esp. Desde mi CPD Responder
ferchu430 Publicado 13 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2015 gracias carlisu84, pero una cosa eske se encienda el testigo de control de estabilidad y otra cosa es ke se encienda lus de ABS luz de freno de mano y en la pantalla principal luz de freno, esto no tiene ke ser normal algo esta fallando, pienso yo Responder
Serjio Publicado 16 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2015 ¿Le has pasado el ordenador a ver si ha registrado algún fallo? Responder
ferchu430 Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 si, le he pasado el vag-com y no da nada serjio Responder
Serjio Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Pues seria un error casual, si no se vuelve a repetir no le des importancia. Responder
ferchu430 Publicado 18 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2015 ese es el problema que cada vez que cojo esa calle si no piso el embrague se me enciende todo, si piso el embrague y dejo que el coche valla solo no le pasa nada, no será que esta bajo de aceite en la caja de cambio ( digo yo ) el cambio es manual. parece ser algún sensor, es algo extraño !!! Responder
Jenea Publicado 19 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2015 A mi se me encendía el testigo de frenos en el fis en grande a veces y era poque tenia el liquido de frenos bajo. Pero no se me encendia el testigo de freno de mano o esp. Responder
ferchu430 Publicado 19 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2015 Pues si jenea si tienes el nivel bajo de liquido de frenos puede ser pero es como si algún sensor tuviese mal, no es normal que se enciendas todo Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2015 ese es el problema que cada vez que cojo esa calle si no piso el embrague se me enciende todo, si piso el embrague y dejo que el coche valla solo no le pasa nada, no será que esta bajo de aceite en la caja de cambio ( digo yo ) el cambio es manual. parece ser algún sensor, es algo extraño !!!No guarda relacion la caja de cambios con el sistema de frenado en el sentido de que salten los avisos. Ademas es poco probable que el nivel de la caja lo tengas bajo, ya que sino pierde por ninguna junta, no se consume ni evapora.( como le pasa al del.motor ) Me inclino a que podria ser algun cableado o sensor de abs de alguna de las ruedas. Puedes comprobarlos, es bastante sencillo. Desde mi CPD Responder
ferchu430 Publicado 24 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2015 Gracias carlisus, mirare el cableado ave si veo algo Responder
mario avant Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Hola, a mi, hace unos dias, me aparece en la pantalla de mi a4 avant b6 fallo de frenos con encendido de testigo de esp y abs. Al pasarlo por la maquina de diagnosis da fallo en centralita abs. mirando por el foro, encontre que el fallo es comun en algunos a4 y a6 y consiste en soldar un cable en la parte electrica de la centralita.(visto en algun brico del foro). Alguien me puede confirmar esto o si le ha ocurrido lo mismo???. Gracias. Responder
mario avant Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Otro problema que me aparecio estos dias es de embrague. Circulando con el coche, no noto nada. Pero al hacer maniobras para aparcar o tener engranada la 1ª para salir de un cruce o stop, se me queda el embrague abajo de todo. Es posible que me pida cambiar embrague??? El coche tiene 200.000KM pero estubo unos 2 años parado. Me dieron precio de kit de embrague en 600 €, kit embrague+volante bimasa 1200€ kit embrague + volante monomasa 1050€. En los tres casos, montados en el coche. Que os parece de precio??? Gracias a todos de antemano. Responder
astintze Publicado 13 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2018 ...a mi A4 1.9 tdi quattro del 2002 le pasa exactamente lo mismo. Al hacer giros bruscos se enciende el fallo de frenos, abs y esp. Quito el contacto y vuelvo a encender y desaparece el fallo. El mecánico ha comprobado cableado, sensores, niveles...todo ok. Dice que el fallo parece ser del módulo ABS, pero que una reparación no suele ser efectiva. Poner nueva es caro ¿Alguna pista? Gracias. Responder
