Para desmontar el plástico portavasos hay que desmontar la consola central entera, si quieres acceder a la toma de 12v creo que es esa la mejor opción, desmontar la consola central, en la sección de bricos explican como se desmonta paso a paso, un saludo.
Chity.
Enviado desde mi iPhone 6 Plus utilizando Tapatalk
Mancorami, yo accedí por detrás, la parte del cenicero trasero sale apalancado, yo quite esa pieza y metiendo la mano llegue a coger los cables de la toma,
Una pregunta tonta. Has mirado que no este fundido el fusible?
Esa toma tiene su complicacion para sacarla. Como te dicen los compañeros has de desmontar la consola y aun asi cuesta de sacar!
Un saludo!
Lo he arreglado, era el fusible aunque cuando puse esto pensaba que no, ¿por qué?
Hay fusible, y estaba fundido, lo comparte según el manual con el de los asientos traseros que tampoco iba claro. Asi que lo cambié por el del encendedor del cenicero que si funcionaba (no tenía recambio) y tras este cambio dejó de funcionar el encendedor (claro) y funcionaba la toma de 12v trasera, pero no ese del apoyabrazos.
Por ese motivo y porque dentro de la toma me encontré una moneda de 5ctos. que podia haber hecho algún daño pensaba que estaba mal. Pero al poner nuevos fusibles nuevos en todas los sitios relacionados com tomas 12v y encendedor ya funcionan todos bien.
Pues si solo te falla la luz del parasol será la bombilla, el fusible no es exclusivo para esas luces, mira en el libro de todas formas y localizalo, ejemplo...
