Dersu Uzala Publicado 15 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Bueno chicos, 3 años y medio y 52000 km después de estrenarlo me aparece la primera avería. No es importante, pero toca las narices, como todas. Se trata del retrovisor del lado del conductor, cuando cerré el coche se plegaron perfectamente como siempre pero al abrirlo el de ese lado se quedó plegado. No oigo el ruido del motorcillo que debe desplegarlo y como necesitaba el coche lo moví manualmente aunque en el manual del coche no lo recomiendan. He buscado en el librillo a ver qué fusible lleva pero no viene nada al respecto, sólo mencionan el del interior. Hay un fusible genérico para la puerta, quizá sea ése para todo pero si es así está bien. A alguien se le ocurre qué le puede pasar? Tengo el VagCom pero no me aclaro con él, lo usé hace un tiempo con ayuda para activar la posición de orientación para el estacionamiento del retrovisor del lado derecho y no más. Activación que por cierto cuando pasó el coche por el taller me debieron resetear y me la quitaron de nuevo He expuesto el asunto también en el subforo de electrónica y electricidad. Soy todo oídos. Un saludo. Responder
Morilla81 Publicado 16 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2015 yo tengo la misma avería que tu en el mismo lado y nadie me ha podido ayudar no tengo ni comentarioa al respecto, ya hice la pregunta semanas atras y no lo he llevado al taller por falta de tiempo en cuanto sepas algo comentalo si voy yo te cuento, saludos Responder
pablitox Publicado 16 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2015 Dersu, si quieres una captura de pantalla de como tiene que estar el Vagcom en la puerta para que funcionen los espejos en función parking podemela, la tengo guardada porque cada vez que paso por revisión me lo borran. ¿Le has pasado el Vagcom en completo? Probablemente te salga algo de la avería... Es rápido, inténtalo a ver si hay suerte. Responder
zato7700 Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Dersu, buenos días. Puffff, tiene un poco de mala pinta lo que comentas que te pasa, al igual que parece sucederle a Morilla81. Si de la noche a la mañana, sin que el coche haya pasado por el Conce y sin que nadie haya tocado la electrónica del coche, que ese elemento te falle..., me da mala espina. Yo lo primero que haría sería pasarle el VAGCOM y ver los fallos electrónicos y/o mecánicos encontrados. Hacles una "Imprime Pantalla" y los cuelgas aquí, a ver qué te ponen. Acto seguido, los borras y vuelves a Testearlos con el VAGCOM a ver si se reproduce el fallo. Si se borran, seguramente tu problema quede solucionado; si no se borran, hay avería técnica, y me imagino que no sea cuestión de un fusible, pues me imagino que tus dos espejos vayan a la vez por el mismo fusible... Prueba a hacer eso y ya nos vas diciendo. Un saludo. Responder
Dersu Uzala Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Buenos días y gracias por el interés. Hay algún manual de uso del VAGCOM? Capaz soy de pifiarla. Se enchufa el cable con el contacto dado, no? Y después? Morilla, no te preocupes que en cuanto sepa algo lo cuento por aquí Responder
zato7700 Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Hola de nuevo, Dersu. ¿Dónde conseguir el Manual para hacer funcionar el VAGCOM sin pifiarla?... Pues en dos sitios: - Aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246025-vag-com-en-audi-a4-b8/ - O en el disco donde, quien te vendió el VAGCOM con su Cable, debería haber incluido el Manual de Usuario del mismo. Un saludo. Responder
joseh Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Bueno, a ver si se resuelve con alguna codificación o similar. Yo no tengo ni idea, así que poco más puedo aportar. Responder
Dersu Uzala Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 (editado) Mal vamos... no encuentro el puñetero cable!! En algún momento debí ordenar estas cosas demasiado bien Edito.- Que no cunda el pánico... apareció Voy a probar a ver qué pasa... Editado 17 de Agosto del 2015 por Dersu Uzala Responder
herodes Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Mal vamos... no encuentro el puñetero cable!! En algún momento debí ordenar estas cosas demasiado bien Edito.- Que no cunda el pánico... apareció Voy a probar a ver qué pasa... Si modificas algún parámetro recuerda apuntar primero los valores iniciales por si el resultado no es el esperado poder dejar todo como estaba. Un saludo. Responder
Dersu Uzala Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Morillaaaa, hemos tenido suerte... SONÓ LA FLAUTA!!! No tengo muy claro cómo lo he hecho pero funcionó!! Le hice el auto-detect (Can only), me salieron los fallos, le di a Clear all DTCs, después me puse con el espejo derecho y seguí los pasos para que se oriente hacia abajo al introducir la marcha atrás. Cuando acabé le di al Esc. del pc, probé el espejo derecho y funcionaba, probé a plegarlos y desplegarlos y funcionaba :) Solucionado por el equipo ASI A6 C7. Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Bueno chicos, 3 años y medio y 52000 km después de estrenarlo me aparece la primera avería. No es importante, pero toca las narices, como todas. Se trata del retrovisor del lado del conductor, cuando cerré el coche se plegaron perfectamente como siempre pero al abrirlo el de ese lado se quedó plegado. No oigo el ruido del motorcillo que debe desplegarlo y como necesitaba el coche lo moví manualmente aunque en el manual del coche no lo recomiendan. He buscado en el librillo a ver qué fusible lleva pero no viene nada al respecto, sólo mencionan el del interior. Hay un fusible genérico para la puerta, quizá sea ése para todo pero si es así está bien. A alguien se le ocurre qué le puede pasar? Tengo el VagCom pero no me aclaro con él, lo usé hace un tiempo con ayuda para activar la posición de orientación para el estacionamiento del retrovisor del lado derecho y no más. Activación que por cierto cuando pasó el coche por el taller me debieron resetear y me la quitaron de nuevo He expuesto el asunto también en el subforo de electrónica y electricidad. Soy todo oídos. Un saludo. Bueno, pues otro más con la misma avería. Al tener la del filtro de partículas el coche está en el taller y también van a reparar la del espejo. Pero si es muy común no será fallo de alguna pieza? Se podría plantear algún tipo de reclamación conjunta? Responder
Dersu Uzala Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Bueno chicos, 3 años y medio y 52000 km después de estrenarlo me aparece la primera avería. No es importante, pero toca las narices, como todas. Se trata del retrovisor del lado del conductor, cuando cerré el coche se plegaron perfectamente como siempre pero al abrirlo el de ese lado se quedó plegado. No oigo el ruido del motorcillo que debe desplegarlo y como necesitaba el coche lo moví manualmente aunque en el manual del coche no lo recomiendan. He buscado en el librillo a ver qué fusible lleva pero no viene nada al respecto, sólo mencionan el del interior. Hay un fusible genérico para la puerta, quizá sea ése para todo pero si es así está bien. A alguien se le ocurre qué le puede pasar? Tengo el VagCom pero no me aclaro con él, lo usé hace un tiempo con ayuda para activar la posición de orientación para el estacionamiento del retrovisor del lado derecho y no más. Activación que por cierto cuando pasó el coche por el taller me debieron resetear y me la quitaron de nuevo He expuesto el asunto también en el subforo de electrónica y electricidad. Soy todo oídos. Un saludo. Bueno, pues otro más con la misma avería. Al tener la del filtro de partículas el coche está en el taller y también van a reparar la del espejo. Pero si es muy común no será fallo de alguna pieza? Se podría plantear algún tipo de reclamación conjunta? Si le pasa lo mismo que al mío, lee lo que he escrito, ya está solucionado con coste 0. Espero que no te cobren mucho Responder
AGARFER Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Sabeis si por vag-com se puede invertir la funcion del boton start stop?. Quiero decir que por defecto este desconectado y si se pulsa el boton se active el start stop Responder
Morilla81 Publicado 17 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 gracias amigo por tener detallazo conmigo, ahora lo peor es que no tengo vag com me aconsejáis alguno para pillarlo, saludos Responder
Dersu Uzala Publicado 17 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2015 Morilla, yo se lo compré a un chaval de Barcelona que me recomendó zato, lo que sucede es que no conservo sus datos. Zato, si nos lees haz el favor de participarle al amigo morilla el teléfono del vendedor. Y si estás cerca de Barcelona no hace falta que te diga que tienes el mío a tu disposición. Responder
