Primera avería
Bueno chicos, 3 años y medio y 52000 km después de estrenarlo me aparece la primera avería.
No es importante, pero toca las narices, como todas. Se trata del retrovisor del lado del conductor, cuando cerré el coche se plegaron perfectamente como siempre pero al abrirlo el de ese lado se quedó plegado. No oigo el ruido del motorcillo que debe desplegarlo y como necesitaba el coche lo moví manualmente aunque en el manual del coche no lo recomiendan.
He buscado en el librillo a ver qué fusible lleva pero no viene nada al respecto, sólo mencionan el del interior. Hay un fusible genérico para la puerta, quizá sea ése para todo pero si es así está bien.
A alguien se le ocurre qué le puede pasar? Tengo el VagCom pero no me aclaro con él, lo usé hace un tiempo con ayuda para activar la posición de orientación para el estacionamiento del retrovisor del lado derecho y no más. Activación que por cierto cuando pasó el coche por el taller me debieron resetear y me la quitaron de nuevo :(
He expuesto el asunto también en el subforo de electrónica y electricidad. Soy todo oídos.
  • Respuestas 46
Dersu, si quieres una captura de pantalla de como tiene que estar el Vagcom en la puerta para que funcionen los espejos en función parking podemela, la tengo guardada porque cada vez que paso por revisión me lo borran. ¿Le has pasado el Vagcom en completo? Probablemente te salga algo de la avería... Es rápido, inténtalo a ver si hay suerte.
Dersu, buenos días.
Puffff, tiene un poco de mala pinta lo que comentas que te pasa, al igual que parece sucederle a Morilla81.
Si de la noche a la mañana, sin que el coche haya pasado por el Conce y sin que nadie haya tocado la electrónica del coche, que ese elemento te falle..., me da mala espina.
Yo lo primero que haría sería pasarle el VAGCOM y ver los fallos electrónicos y/o mecánicos encontrados. Hacles una "Imprime Pantalla" y los cuelgas aquí, a ver qué te ponen. Acto seguido, los borras y vuelves a Testearlos con el VAGCOM a ver si se reproduce el fallo. Si se borran, seguramente tu problema quede solucionado; si no se borran, hay avería técnica, y me imagino que no sea cuestión de un fusible, pues me imagino que tus dos espejos vayan a la vez por el mismo fusible...
Prueba a hacer eso y ya nos vas diciendo.
Hola de nuevo, Dersu.
¿Dónde conseguir el Manual para hacer funcionar el VAGCOM sin pifiarla?... Pues en dos sitios:
- Aquí:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246025-vag-com-en-audi-a4-b8/
- O en el disco donde, quien te vendió el VAGCOM con su Cable, debería haber incluido el Manual de Usuario del mismo.
Mal vamos... no encuentro el puñetero cable!! En algún momento debí ordenar estas cosas demasiado bien :(
Edito.- Que no cunda el pánico... apareció :) Voy a probar a ver qué pasa...
Si modificas algún parámetro recuerda apuntar primero los valores iniciales por si el resultado no es el esperado poder dejar todo como estaba.
Morillaaaa, hemos tenido suerte... SONÓ LA FLAUTA!!!
No tengo muy claro cómo lo he hecho pero funcionó!!
Le hice el auto-detect (Can only), me salieron los fallos, le di a Clear all DTCs, después me puse con el espejo derecho y seguí los pasos para que se oriente hacia abajo al introducir la marcha atrás. Cuando acabé le di al Esc. del pc, probé el espejo derecho y funcionaba, probé a plegarlos y desplegarlos y funcionaba :) :)
Solucionado por el equipo ASI A6 C7.
Bueno, pues otro más con la misma avería.
Al tener la del filtro de partículas el coche está en el taller y también van a reparar la del espejo. Pero si es muy común no será fallo de alguna pieza? Se podría plantear algún tipo de reclamación conjunta?
Si le pasa lo mismo que al mío, lee lo que he escrito, ya está solucionado con coste 0. Espero que no te cobren mucho ;)
Morilla, yo se lo compré a un chaval de Barcelona que me recomendó zato, lo que sucede es que no conservo sus datos. Zato, si nos lees haz el favor de participarle al amigo morilla el teléfono del vendedor.
Y si estás cerca de Barcelona no hace falta que te diga que tienes el mío a tu disposición.
