Registrado
Hoy, 12:11
Member:
buenas tardes
Me presento, soy amia y soy de cordoba. tengo un A3 del año 99. Tengo un problema en mi auto y realmente ya no se que hacer. Estuve leyendo por los foros de audisport iberia sobre el fallo del testigo abs pero no encontre alguno parecido a lo que le ocurre a mi coche. Desde hace algun tiempo se me encendia el testigo de abs de mi coche y conectandolo a la maquina dabe error de captador, se le cambio el captador rueda delantera izquierda pero a la semana volvia a aparecer el mismo error. Entonces me comenzó a hacer un ruido en la rueda delantera izquierda como si quisiera entrar el abs y el pedal de freno me hacia extraños. Entonces se procedio a cambiar el modulo del abs de la rueda delantera izquierda por uno de 2º mano con lo que el fallo desapareció del abs delantero izquierdo pero se me fue a la rueda delantera derecha y entonces si sentía que la rueda derecha intentaba quedarse bloqueada hasta el punto de llegar asustarme. Volví al taller y me cambiaron el sistema de abs de la rueda derecha hasta dos veces pero el fallo no ha desaparecido. Hemos vuelto a poner las piezas que fallaban antes de meterlo en taller pero ya el fallo cada vez es mas asiduo y no sabemos por donde puede venir el fallo. Espero haber sido correcto y explicar correctamente lo que le sucede a mi auto. Espero que alguien me pueda dar luz sobre este fallo ya que las horas de taller siguen contando. Gracias por adelantado. un saludo
amia
Hola, cierto primero hay que verificar el estado de las llantas y que estén bien alineadas y balanceadas, además que no haya silentblock en mal estado que desplace la llanta y se active el ABS. Por cierto, si el testigo de ABS aparece cuando pasas los 25km/h entonces si es fallo del modulo ABS y habría que hacer un procedimiento para eliminar el fallo, de ser así te explicaremos que hacer.
Al menos en la diagnosis no aparece fallo en el modulo de los ABS por lo que puede ser un problema de sensores o cableado.
Editado por Alonzo M.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Las ruedas las cambie poco antes de q saliera la.averia
Es cierto que me cambiaron un silent block q estaba en mal estado, quizás el otro este tocado. Comprobaré la alineación. Los amortiguadores se han cambiado después de la.abwria por lo tanto creo q no es por eso. Pruebo y os comento cuando vuelva de vacaciones. Y espero que sea alto tan fácil que no viéramos. Un saludo
a mi hace unos meses me salto el fallo del abs y se me quedó fijo, miré los fusibles de junto la bateria como comentaban pero no era, al final lo llevé a mirar y es el sensor de la rueda de atrás derecha, ahora pedir un sensor y se lo pondré este fin de semana.
Yo probé a cambiar sensores bomba de abs tanto del lado derecho e izquierdo y el bloqueo del abs me cambia de rueda según he ido cambiando componentes. Yo me inclino que puede ser de algún cable y mi mecánico me dice que podría ser de la caja de cambios. Es posible? La verdad que llevo un mes sin mi coche y no se que hacer ya. Espero un poco más de luz sobre mi problema que me tiene loco perdido. Un saludo y gracias por adelantado
  • 2 meses más tarde...
