josecarlostt Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 Hola a todos... Tengo un problemilla.... Cuando arranco el coche y circulo unos 100 metros, se activa algo en el coche que me hace un ruido tipo carraca y apenas dura 2 segundos. Después ya no lo vuelve ha hacer hasta no arrancar otra vez.... Que puede ser? A alguien le ha ocurrido?... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 el ruido aparece sólo cuando mueves el coche o también en parado ?? Enviado desde mi P6000 5.0 01 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josecarlostt Publicado 18 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 Solo cuando lo muevo.... es como si fuera un motorcito eléctrico acompañado del carraqueo...apenas son solo dos segundos..... Te se ocurre algo que podría ser... Intentaré hacer mas pruebas.. en el clima no aparece ningún código de error... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 si vuelves a parar el coche sin apagar el motor, suena de nuevo al comenzar la marcha o solo ocurre cuando arrancas el coche ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 perdón, ya habías dicho que esto no ocurría en el primer post... has mirado si el ruido proviene de la bomba de la gasolina ?!?!? hace mucho que revisaste el filtro !?!? puede ser un fallo de presión ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 si el ruido suena dentro del coche y no en el motor o la parte trasera, pueden ser las compuertas del aire acondicionado... deben cerrarse al apagar el coche y cuando arrancas se abren... trata de arrancar el coche con el boton del A/A apagado y verifica si sigue ocurriendo lo mismo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josecarlostt Publicado 18 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 Gracias por tu interés nonap2k. Te cuento; el ruido lo hace con el Clima apagado y se escucha por la parte del motor. Tal y como tu has descrito es como si se cerrara una compuerta. Esta tarde lo he cogido y no lo ha hecho pero esta mañana si.También decirte que el esp no me funciona, se me va ha fallo y suelo pulsar el botón para que no me de error fijo. La siguiente prueba que voy ha hacer es dejar que se me quede el error del esp fijo en la centralita (lo quito dándole al botón reset y la flecha) a ver que pasa. Ya te contaré.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2015 el ruido de traqueteo puede ser que se haya roto o movido el motor de la compuerta y esté patinando... esto suena en la consola central ... que se encienda el boton del ESP no tiene relación aparente [emoji53] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josecarlostt Publicado 20 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 He echo algunas pruebas y nada, no doy con el problema.... He descartado lo del eso. Lo único que he sacado en claro es que el ruido procede de detrás de la zona de los pies del conductor, se nota una vibración en los pies por esa zona.... Sabéis que hay por esa zona.... ? Solo vibra cuando hace ese ruido... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 20 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 JC, es posible que tenga relación con el sistema ABS o la presión del ciurcuito de frenos. Estos sistemas tienen mucha relación con el ESP. Con el coche apagado, pon la mano en el pie del freno y presiona unos 5cm. Luego acciona el contacto. Si las vibraciones se transmiten al pedal es posible que tengas un problema con el pistón de presión del circuito de frenado. ¿ Has tocado / cambiado alguna pieza del sistema de frenos o alguna de las juntas homocinéticas ? (en algunos coches el ABS tiene el sensor de giro en esa pieza) ¿ Has probado el sistema de frenos a fondo a ver si salta el ABS ? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josecarlostt Publicado 21 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2015 Hola; traigo novedades pero no buenas... Revisando por encima el sistema de frenos como me as comentado, me he dado cuenta que no se me encendian las luces de freno al pisar el freno. Me he puesto a revisar el micro del pedal de freno y efectivamente este no funcionaba. Lo he conseguido suavizar y le he puesto un pelín de grasa. Cuando lo he cogido para probarlo, nada mas moverlo unos metros se me ha encendido la luz del esp y del abs. Eso si, ahora no hace el ruido que hemos estado investigando. Si paro el coche y luego lo arranco los fallos del abs y eso no salen pero en cuanto lo nuevo unos metros se disparan los testigos. En resumen; no se si el problema es el micro del pedal o que me he cargado otra cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nonap2k Publicado 23 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2015 vaya ... cuando dices que te lo has cargado, ¿es porque has estado tocando alguna cosa en esa zona? El tema de las luces de frenos puede provenir de las luces, del circuito, de un fusible o del conmutador del pedal... No debe ser difícil encontrar una solución. Si has puesto grasa, mira que no hayas tapado el contacto electrico. Estos sistemas son importantes y yo no arriesgaría un fallo mecánico en circulación. Si con el VAGCOM no detectas qué fallo está dando el circuito de frenos, llevalo a la casa oficial directamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finott Publicado 21 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2020 En 20/8/2015 a las 15:52, nonap2k dijo: JC, es posible que tenga relación con el sistema ABS o la presión del ciurcuito de frenos. Estos sistemas tienen mucha relación con el ESP. Con el coche apagado, pon la mano en el pie del freno y presiona unos 5cm. Luego acciona el contacto. Si las vibraciones se transmiten al pedal es posible que tengas un problema con el pistón de presión del circuito de frenado. ¿ Has tocado / cambiado alguna pieza del sistema de frenos o alguna de las juntas homocinéticas ? (en algunos coches el ABS tiene el sensor de giro en esa pieza) ¿ Has probado el sistema de frenos a fondo a ver si salta el ABS ? Saludos Hola, no se si este hilo seguir vivo después de tanto tiempo, pero si suena como por el altavoz un ruido de un segundo ( como si se conectara algo) cuando paso de 10 km/h , y ayer comprobé que quitando el esp deja de sonar, llevaba ya mucho tiempo detrás de ese ruido y pensaba que era del amplificador, pero casuales de la vida que bajando por una carretera con el asfalto mojado pise la línea continua y saltó el esp y noté cuando saltó y escuché ese ruido, así que la siguiente vez antes de hechas a rodar lo desactivé y dejo de sobar, alguna idea de cómo arreglar ese fallo? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
