  • Respuestas 54
Posted Images
Entonces este:
http://www.carcarepassion.com/es/carpro-ceriglass-150ml
CARPRO CERIGLASS 150ML
Por fin tenemos en nuestras manos un producto para poder pulir el cristal y eliminar los arañazos que acumulan por el paso del tiempo, generalmente producidos por el roce con las escobillas.
Ceriglass de CarPro es una avanzada fórmula con Oxido de Cerio de base cuyos resistentes abrasivos son capaces de frotar la superficie del cristal, puliéndola hasta conseguir un acabado brillante y libre de defectos.
Puede usarse a mano (en ese caso recomendamos la adquisición del kit que ya incluye los aplicadores) o a máquina con un pad de rayón. Al aplicarlo a mano es ideal para eliminar los restos de cal que se adhieren al cristal y que son imposibles de eliminar de otra forma, o para arañazos suaves. A máquina (orbital o rotativa) en cambio multiplicamos su efecto y podremos eliminar arañazos severos. Los pads de rayón disponibles tanto en 80mm como en 150mm, válido para hacer el cristal entero o sólo zonas puntuales.
Una magnífica solución para un problema que, hasta ahora, no podía ser solucionado más que con el cambio de la luna (con los inconvenientes que ello comporta). Una nueva maravilla de CarPro. No usar sobre cristales tintados.
Editado por RomuloTDI
Que pulimento has usado??
El unico pulimento realmente eficaz con los cristales es el Oxido de Cerio.
s2.
Nadie se moja ha decirme algo del producto :fisch::fisch::fisch::fisch: .Gracias....
Prueba con vinagre de vino, el más fuerte que encuentres (no sirve el de mercadona y similares ni los basados en jugo de manzana). Humedeces un papel o trapo (que no chorree carrocería abajo) y lo pones sobre la mancha. Si es cal como parece, debe deshacerla.
También puedes probar con un antical domestico.
O si no te convence, prueba con limpiadores antical del mundo del cuidado de coche.
El vinagre es muy bueno como te dice el compañero, solo en los cristales, que no caiga en la chapa, yo lo utilizaba en mi anterior coche... para las manchas y los insectos, en el coche actual todavía no me hizo falta.
Entonces este:
hola efectivamente con este sale.
yo lo tenia igual que tu,y con este producto que te comenta el compañero sale al 100x100.
saludosssssss
Yo en el coche de mi padre que tenia manchas de cal de 9 años de lavados sin secar, le saque las manchas con pulimento que compre en una ferrteria. Mucha presion y a base de darle, tarde varios dias en acabarlo porque hacia un cacho por dia, ya que cansaba. Asi que con pulimento tiene que salir si o si.
Al fin y al cabo pulir es llevarse una minuscula cantidad del cristal. Si la cal esa entro muy adentro de los poros porque se dejó secar el coche al sol pues habrá que pulir más.
