  • Respuestas 81
Hola compañero , en ocasiones cuando la sonda lambda esta defectuosa el vehiculo gasta tambien cantidad de gasolina , tambien comprobaria la presion en la rampa de inyeccion a ver si regula bien, no se es por ir descartando cosas , saludos y suerte.
Pero la sonda lambda daría algun fallo en vag com no?
Bueno ya por desesperacion y viendo que los retrasos de encendido en bajas revoluciones son altisimos (provocados por los sensores de picado?) voy a comprar una sonda lambda para descartar mas cosas. me estoy gastando un dineral.
Hoy me ha dado por hacer la prueba de desenchufar la clema del caudalimetro y me he ido a trabajar sin el conectado, el coche ha ido igual no me ha dado fallos ni nada raro ¿es normal? ¿estara mal?¿como puedo comprobarle?
saludos
normal no es que yendo sin caudalimetro vaya bien, posiblemente este mal, pero tampoco vayas a ir q comprar uno nuevo, antes de nada limpialo bien con alcohol o con limpiacontactos de residuo cero
Gracias JM , le limpiaré y a ver si puedo ir descartando mas cosas, ya me temo lo peor y que sea algo de culata.
Pensando y dando vueltas al tema (lo hago todos los dias) si estan dando fallos los dos sensores g61 y g66 quiere decir que estan captando algo en todos los cilindros , osea que se descarta una valvula, un inyector, bujisas, etc, debe ser algo común en los 4 cilindros ¿y que hay comun en todos? ¿inyeccion? ¿culata?¿catalizador?
Editado por michelmin
Los sensores de picado, detectan el picado de biela, cuando el motor esta picando biela vibra de una manera caracteristica, y suena de una manera tambien caracteristica, eso es lo que "escuchan" los sensores de picado, no tiene porque forzosamente ser picado de biela, de echo, si tu le das con un mazo de goma a la culata con el motor en marcha, seguramente que tienda a pararse porque el golpe lo interpretan los sensores como picado.
De todas formas, en muchos talleres tienen camaras muy pequeñas (ahora no me sale el nombre :huh: :huh: ), y con eso se comprueban los motores internamente por el hueco de la bujia, para que te quedes tranquilo.
Te entiendo , las microcamaras de testeo esas lo que pasa que ya me da miedo ir a mas talleres por que cada uno me decia una cosa incluyendo la audi y al final dinerito por solo revisar e ir cambiando piezas y estas averias supongo que las sacan por descarte, no quiero imaginar el dineral que me pueden cobrar por encontrar la averia, si al final la encuentran claro... por eso intento apurar mis posibilidades con ayuda de vosotros e ir cambiando piezas, haciendo logs y mirando y comprobando lo que me aconsejais.
Yo pienso que el fallo de los sensores de picado no es de biela, algo provoca que salten y retrasen el encendido para proteger el motor. pero todavia no se que es quizás deberia mirar por el lado de la combustión, la bomba de inyeccion o no se, sigo leyendo consejos y foros buscando información aunque de este motor la informacion es muy limitada.
agradezco los que se toman unos minutos para leerme e intentar ayudar.
un saludo
Te entiendo perfectamente.
Si conocieses a alguien cercano con el mismo motor podriais intercambiar las piezas como el caudalimetro, las bobinas y algun sensor mas para probarlo.
Has limpiado ya el caudalimetro?
