Chochelas Publicado 22 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2015 Pues eso acabo de realizar un autoscan porque el otro dia andaba de viaje y se me encendio la luz del motorcito, y me gustaria que alguien me dijera que ocurre exactamente. Un saludo y gracias. 3 Faults Found: 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Mileage: 127135 km Date: 2015.08.21 Time: 13:28:37 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [040] - Short to GND Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 100 Mileage: 125138 km Date: 2015.08.17 Time: 07:19:05 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 1 0 0 0 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 167 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.15 Time: 21:06:40 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V Temperature: 20.0°C Temperature: 7.0°C Count: 11178 Count: 11818 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 255.00 s Responder
exenai Publicado 22 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2015 Hace dos semanas me paso lo mismo,sin vagcom ni nada y despues de leer varios hilos en esta casa,me aventure a comprar en la audi y montar yo mismo el famoso sensor de presion diferencial que es el que manda los datos al filtro antiparticulas para que regenere y limpie,pues esta pieza se va mucho en estos modelos,el mio ha aguantado tela,cerca de 180000 km,pues nada acerte,fue cambiarlo dar un paseo de 15 minutos a 3000 rpm,y el simbolito se apago el solo,aprovecho para dar las gracias a esta nuestra casa por toda su buena informacion que hay dentro.Saludos. Responder
Chochelas Publicado 22 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2015 El simbólico se me quito al rato despues de estar unos cuantos klm por encima de 3000 rpm. Responder
exenai Publicado 22 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2015 Ah pues mejor,pero ya sabes que si se vuelve a encender 60 euros es la pieza si lo llevas al conce echale...Saludos. Responder
