audi a6 2.0tdi Publicado 22 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2015 hola chavales. aver tengo pequeños tironcitos,de vez en cuando. el ralenti y el alta va perfecto. solo algunos tironcitos y sonidos de vez en cuando pero al meter el turbo la presion maxima. suena como a fuga de aire. pues bien pense que era un manguito del turbo. pero nada, todo los tubos mirados minuciosamente y turbo y esta bien. ahora tengo el dilema.............jejejeje como se cual inyector es el que foguea si van tapados? y si arranco me mancho de aceite (he quitado la tapa pero no veo nada) por que puede estar fojo uno no? juntas? salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 23 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2015 (editado) como que van tapados???? el tuyo es inyector bomba si mal no recuerdo miras por los desagues del inyector, por donde tengas mancha tienes escape o tienes que tener un tubo roto, no se por donde miras pero el intercooler y la admision todos llevan presion pero las juntas nada mas que este uno no este a los nw que debe, el fuego y la presion hace lo siguiente expecifica eso de me mancho de aceite Editado 23 de Agosto del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 23 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2015 (editado) este es de un common rail, pero para que veas por donde estan los abujeros por el escape te vale Editado 23 de Agosto del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi a6 2.0tdi Publicado 23 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2015 como que van tapados???? el tuyo es inyector bomba si mal no recuerdo miras por los desagues del inyector, por donde tengas mancha tienes escape o tienes que tener un tubo roto, no se por donde miras pero el intercooler y la admision todos llevan presion pero las juntas nada mas que este uno no este a los nw que debe, el fuego y la presion hace lo siguiente expecifica eso de me mancho de aceite hola chimo@6 a lo mejor me he explicado mal, si es inyectorbomba y van tapados con la tapa de balancines o de arboles de levas.(no se ven) y los de common rail tu si los ves,y cuando tienen fuga por el asentamiento de la arandela de cobre al arrancarlo ves cual falla por fuga. pero los inyectorbomba al ir tapados no se ven cual falla.y si quitas la tapa para verlos te llenas de aceite con el motor arrancado por la presion de la bomba de aceite. me comprendes ahora?? entonces como se miran?? gracias salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 24 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2015 (editado) pues lo que me parece que tu buscas si no tienes los abujeritos del escape me parece que no existe en inyector bomba, al common rail para saber cual tiene fuga solo hay que mirar por el escape el abujerito que tiene escape y sabes el que es, no hace falta desmontar nada pero si tubieses una fuga y saliese el gasoil a los balancines tendrias un aumento de aceite en el motor y ese no soplaria, no lo oyes, yo sigo pensando que si tienes soplado o tienes un intercoler picado o tienes un tubo roto, no me acuerdo quien fue al que le sacaron una fisura en el el turbo las fugas de aire suelen ennegrecer las cosas de al lado donde de el aire Editado 24 de Agosto del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi a6 2.0tdi Publicado 24 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2015 Todo revisado miniciosamente tubos e intercooler. Incluso con linterna. todo limpio.fuy al turbero eje sin holgura ni rozes.ni Mancha alguna.ni una gota de negro.superlimpio.me dijo que el turbo no era pq con eso mas la presión que mands esta perfecto.salta hasta el esp.me dijo que eso era algo del motor. Iyeccion o algo. Los agujeros que dices. Que salen en el colector de escape? Y segun de que colector sea asi falla el inyector que sea? Por que los agujeros? Gracias . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 25 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2015 https://www.dropbox.com/s/faknj0xnpnmze8x/P1010019.JPG si ves esta foto es de un compañero del foro la subio en su dia que no sabiamos todavia de que era ese abujero, y es el desague del inyector Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 25 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2015 hazle un scan al coche si da fallo tiene que cantar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi a6 2.0tdi Publicado 26 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2015 solucionado!!!!!!! tenias razon ximo@6 intercooler rajado por arriba,imposible verlo ni con espejo ni linterna tube que sacar defensa completa gracias!!!! salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
