Hola de nuevo foreros, he dejado mi allroad casi nuevo, distribución, correas de servicio, bomba de agua, termostato, escobillas de alternador, cambio de aceite y filtro, cambio de filtro de gasóleo, nivel de atf, una junta homocinética delantera, pulido de caroceria y me falta comprobar el nivel de aceite o valvulina del diferencial trasero pero no encuentro el tornillo de nivel, y además me asalta la duda de si delante existe otro diferencial y debería medir también el nivel.
Una currada tremenda pero ha valido la pena. ( y he gastado solamente 565€ )
Si sabeis respuesta a mis dudas os agradecería que compartierais conmigo la información.
Gracias y un saludo
Me suena que únicamente puedes rellenar o aspirar desde arriba por medio de una jeringa con un codo...
Pues existir otro diferencia existe el delantero.
El tornillo de nivel tiene que tenerlo, el que creo que no tiene es el de vaciado, porque se supone que son de por vida los liquidos.
Yo en el xc70 lo cambié y tuve que sacarlo por el tornillo de nivel con una pera, pero vamos, que el de llenado tiene que estar si o si.
Yo le cambié la valvulina del diferencial trasero y delantero (que lo comparte con la caja de cambios si no me equivoco). En el A6 quattro, lleva un tornillo de vaciado y otro de llenado si no recuerdo mal. Para llenarlo tienes que llenar hasta su rebose y el de llenado está en el lado derecho. Espero haberte ayudado porque lo hago de cabeza.
Hola, xoid, los repuestos los compre en suvima y creo que fue 65€ + iva
sigo sin encontrar el tornillo de llenado y nivel................ no aparece nada mas que el de vaciado y unos cuantos tornillos hacia la parte trasera del diferencial pero son de calibre muy pequeño, y por los laterales no veo ninguno
